Старый 27.05.2004, 17:18   #1
Mechanizm is offline
Mechanizm
Как присвоить значение edit'у в гриде
Имеется грид, связанный датасорсом с некой таблицей, и наполненный данными из неё, один edit, понятно, одно поле
Необходимо выполнить автоматические перерасчёты значений одних полей в текущей записи в зависимости от других. Т.е. юзер вводит в edit'е A значение 5, в edit'е B меняется по формуле, например, на 7 и, соответственно, сохраняется в таблице. Везде числа формата real.
Проблема в том, что не работает присвоение через свойство edit'а realValue(). Т.е. значение присваивается, в дебаггере видно, что свойство изменилось, но визуально не отображается, и в БД не записывается. Пробовал писать через метод pasteText(), через какое-то время вылетает переполнение буфера, и Аксапта слетает.
Пробовал править непосредственно в таблице, но непонятно, как править именно в текущей записи, её recID не получить. Если выводить recID в отдельный IntEdit, его value читается = 0, видимо, из-за того, что RecID слишком большой.
Что ещё можно попробовать?
Старый 27.05.2004, 18:11   #2
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
PHP код:
 public void modified()
super();
Table1.Field5 Table1.Field1*10;
ttsbegin;
Table1.update();
ttscommit;
Table1_DS.research();
Table1_DS.refresh();
Здесь приведен пример метода modified(), который перекрыт на поле field1 Datasource Table1. Поле field1 привязано к RealEdit A (в Вашем случае). При изменении значения в RealEdit A срабатывает modified() поля field1, в котором пересчитывается значение поля field5 , которое соответствует RealEdit В, и update() текущей записи. Затем перечитав данные из БД Вы получаете желаемый результат.
Только есть одно "но": При перечитывании данных из БД курсор в Grid установится на первую запись. Для установки на туже запись в Grid необходимо еще немного порограммировать. Но это уже совсем другая история!
Старый 27.05.2004, 18:22   #3
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Vasilenko Alexsandr
PHP код:
super();
ttsbegin;
Table1.update();
ttscommit;
Table1_DS.reread();
вместо
Вам поможет. И ничего больше пОрОграммировать не надо. :Р
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 27.05.2004, 18:28   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
To Mechanizm:
Вопрос: а зачем писать в поле формы, сответствующее edit-методу? Пускай значение сначала сохранится в таблице, а потом выведется в edit`е B.
Андрей.
Старый 27.05.2004, 18:34   #5
Mechanizm
грид, в нём editcontrol'ы, RealEdit'ы
юзер может редактировать таблицу, добавлять записи и т.д.
Старый 27.05.2004, 19:01   #6
Dron AKA andy
ОК, но зачем программно-то запихивать в edit`ы? Ручками ввели - хорошо, обработаем, запишем в таблицу; ввели в другой edit - само обновится из таблицы. Или я чего-то не понимаю?
Андрей.
Старый 27.05.2004, 19:05   #7
Dron AKA andy
Так, все, понял наконец
Почему-то я думал об edit-методах и контролах с ними в гриде.
Выше написанное мной считать недействительным
Андрей.
Старый 28.05.2004, 07:34   #8
Mechanizm
ну да, не метод edit, а контрол edit (RealEdit, точнее)
Старый 28.05.2004, 07:49   #9
Mechanizm
вроде как работает, сенькс
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
Значение на гриде IT-specialist DAX: Программирование 4 09.08.2005 17:50
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
Как присвоить realEdit-контролу значение? soin DAX: Программирование 5 16.09.2004 15:02
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
