Старый 04.10.2015, 16:25   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Изменение размера диалога
День добрый, подскажите, как решить задачу: динамически изменять размер диалогового окна, чтобы не появлялись скролы. Есть 2 варианата:
1) Задать размеры окна с запасом
var dialog = new parent.Mscrm.CrmDialog(Mscrm.CrmUri.create(dialogWebResource), dialogArgs, 600, 600, null);
            dialog.show();
Ну либо самому посчитать размеры (малоприятная задача, учитывая, что заранее неизвестно, что будет в этом диалоге отображено)
2) Динамически изменять размер iframe после загрузки:
$(top.document).find("#InlineDialog_Iframe").load(function() {
    $(top.document).find("#InlineDialog_Iframe").each(function(){
            $(this).css(
                { "height": $(this).contents().find("html").height(),
                    "max- height": $(window).height()* 0.7
Но во втором случае оказывается, что событие load приходит раньше, чем отобразятся елемент, и код выше выполнится раньше, чем изменится размер html. А лепить костыль в виде дополнительного времени ожидания не хочется.
Нет ли способа менять размер диалога из Mscrm.CrmDialog какими-нибудь стандартными средствами?
Старый 07.10.2015, 23:37   #2
magicandy is offline
magicandy
Если я правильно понял, то на п. 1 ответ тут
http://a33ik.blogspot.ru/2014/05/sho...style.html?m=1 (там аргументы 370 на 370 как раз размер диалога и есть)
А по п 2 можно использовать MutationObserver или аналогичный jquery плагин (даже быстрее) с поддержкой ie ( так как в црм13 на ie ( а про 15 не знаю), принудительная совместимость более низких версий браузера и обсервер работать не будет)
Старый 30.10.2015, 18:25   #3
Quodnon is offline
Quodnon
Аналогичную задачу я решал когда надо было нарисовать в инлайне табличку:
перед открытием считал количество строк и умножал на 20px (с лимитом высоты понятное дело).
Сторонние решения которые кроят DOM динамикса не смотрел
Значения из диалога Lavdislav Dynamics CRM: Разработка 2 17.04.2014 13:42
Изменение "Условия фильтров по умолчанию" AnatolyGreen Dynamics CRM: Разработка 4 22.11.2013 14:43
Изменение размера атрибута SvetikC Dynamics CRM: Разработка 6 11.02.2010 11:24
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
