Старый 06.10.2015, 14:57   #1
arhat is offline
arhat
Передача параметра в SSRS отчет
Передаю в SSRS отчет размер шрифта из Ax через контракт, в диалоге все данные выводятся при запуске отчета, не знаю что там творится внутри, но шрифт не меняется!! Шрифт в Студию передаю в виде Integer. Кто нибудь сталкивался?
Старый 06.10.2015, 19:57   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Быть может глупый вопрос, но в дизайне отчета размер шрифта задан выражением?
Старый 07.10.2015, 06:11   #3
arhat is offline
arhat
да,
=Parameters!BarcodeFontSize.Value
Старый 07.10.2015, 08:25   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Какой тип у параметра? Нужно чтобы строковое значение передавалось, например "25pt".
Если тут все ок, попробуйте вывести значение параметра в отчете, проврить корректно ли передается. Может быть вообще актуальный дизайн отчета не задеплоен на сервер SSRS.
За это сообщение автора поблагодарили: vitart (1), arhat (1).
Старый 07.10.2015, 11:05   #5
arhat is offline
arhat
почему то не помогло
Старый 07.10.2015, 13:41   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Что именно? Попробовали вывести значение параметра в отчет? я имею ввиду добавить поле, в которое вывести значение параметра, чтобы увидеть передается ли оно в репорт. Это так же позволить увидеть деплоится ли актуальная версия дизайна на сервер.
Старый 08.10.2015, 07:06   #7
arhat is offline
arhat
Спасибо, заработало, неправильно передавались параметры! Без символов pt в конце
ssrs отчет axotnik88 DAX: Программирование 2 19.11.2014 16:19
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
SSRS отчет сохранить в PDF из кода Axapta 2009 ex3em DAX: Программирование 4 23.06.2014 10:32
Передача параметра из формы в отчет liza DAX: Программирование 1 29.09.2003 14:04
Передача параметра в репорт 2 Андре DAX: Программирование 1 29.08.2002 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
