Старый 14.10.2015, 17:02   #1
kitty is offline
kitty
SSRS - как вывести CustName в шапке отчета, если дан AccountNum
Есть отчет
На диалоге пользователь выбирает AccountNum клиента(т.е это параметр отчета),нужно вывести в шапке отчета Name клиента.
(данные для отчета фильтруются по этому AccountNum и составляют тело отчета)
Как это сделать?
Я попробовала так:
Помимо отчетного TmpDS, я попробовала добавить в отчет второй DS, который ссылается на Query по CustTable, назвоем его CustDS
В параметрах CustDS я выбрала AccountNum и указала в свойстве Report parameter - параметр AccountNum из TmpDS (то есть, чтобы в параметр второго DS автоматически передавался введенное пользователем значение из параметра TmpDS, т.о фильтруя его)
На дизайне отчета, в TextBox , в кот нужно выводить имя клиента указала Expression: First(Fields!displayCustName.Value, "CustDS")
при Deployment отчета получаю "The value expression for the text box "TextBox123" has a scope parameter that is not valid for an aggregate function."
Последний раз редактировалось kitty; 14.10.2015 в 18:13.
Как заставить query добавленный в run time отобразится в диалоговом окне SSRS отчета? Morpheus DAX: Программирование 1 03.03.2015 22:57
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
i-neti: В VS не показываются новые поля временной таблицы SSRS-отчета Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2014 17:11
AX2012 корректная инициализация параметров отчета (SSRS) PavelX DAX: Программирование 1 24.11.2012 18:48
В некоторых случаях не получается вывести промежуточные суммы отчета. (Axapta 3.0.x) Nastia DAX: Функционал 0 12.02.2009 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
