Старый 27.10.2015, 19:20   #1
YuriyBarca is offline
YuriyBarca
:( Помогите разобраться с отображением того, кто внес изменения в примечание
Добрый день, Уважаемые Форумчане!
Признаюсь сразу, в Microsoft dinamics CRM я начинающий пользователь, в надежде дойти до хоть какого то уровня администрирования. Надеюсь, с Вашей помощью у меня получиться.
Итак, есть MS dinamics CRM 4.0 крутиться на Windows Srever 2008 R2 , SQL Server 2008 R2
Под именем test crm testovich вношу изменения в примечение пользователя Юрий. Фиксируется дата и кем были внесены изменения. Видно на скринеНажмите на изображение для увеличения
после сохранения изменений и выхода на общую страницу Ответственный
видим на скрине Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9416 что в других действиях пользователь не поменялся, а должен был высветиться test crm testovich , дата изменения не поменялась, соответственно по столбцу дат самых поздних изменения, так же ничего не поменялось.
Очень прошу подсказать, как это поправить!!! или дать ссылку на подобную проблему с решением!!!
Заранее Всем благодарен!!!
Старый 27.10.2015, 20:32   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Примечание это отдельная сущность и поэтому при внесении новых/изменении существующих примечаний дата изменения и изменившее лицо в родительской записи не изменяются.
За это сообщение автора поблагодарили: YuriyBarca (1).
Старый 28.10.2015, 14:31   #3
YuriyBarca
Можно этот момент побороть? может какие то обновления, патчи? или вручную?
Я в отчаянии... начальство требует, а я как баран 3 дня сижу и смотрю на эти примечания((((
Старый 28.10.2015, 18:54   #4
Roman08 is offline
Roman08
Сообщение от YuriyBarca Посмотреть сообщение
Это стандартное поведение СРМ.
На мой взгляд - выход для Вас в создании воркфлоу (англоязычный термин). В этом случае Вам не нужно программировать и результат достигается быстро.
Старый 29.10.2015, 17:10   #5
YuriyBarca
Был бы очень признателен, если бы отобразили здесь пошаговую инструкцию Workflow для моей задачи.
Я три часа смотрел на эти иностранные буквы... в итоге у меня ничего не получилось
Заранее благодарен!!!
Старый 31.10.2015, 12:36   #6
Roman08 is offline
Roman08
К сожалению, СРМ 4 уже не используем. Используемые мной термины - англоязычные.
Что конкретно вызвало у Вас затруднения?
Общая идея - если руководство это устроит - срабатывание воркфлоу для создания примечания.
Вначале - проверка типа родительской сущности. Если тип такой как надо - в специально созданном поле записываем, кто из юзеров создал примечание.
Это новое поле надо добавить в представление для руководства.
Не могу разобраться с Web-сервисами :( DonMiguel Dynamics CRM: Разработка 14 23.06.2011 10:30
Помогите разобраться Lester Dynamics CRM: Разработка 3 21.09.2009 18:25
Людт помогите разобраться Andrey730 Dynamics CRM: Администрирование 10 04.02.2009 22:19
Как вывести примечание в отчет? pkost Dynamics CRM: Разработка 1 06.11.2008 14:08
Помогите разобраться с правами AlekseyS Dynamics CRM: Функционал 5 21.10.2008 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
