Старый 10.11.2015, 22:27   #1
Ion is offline
Ion
CRM 2015 (IFD): ClientGlobalContext.js.aspx 404 (Not Found)
Добрый день!
Подлючаю ClientGlobalContext
<script src="/../ClientGlobalContext.js.aspx" type="text/javascript" ></script>
Но сервер ничего не возвращает, просто трагедия
Старый 11.11.2015, 11:59   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Напишите в теме полное системное имя HTML Web-ресукса
Больше всего проблема в УРЛ
Старый 11.11.2015, 12:56   #3
Ion is offline
Ion
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Проблема именно в самом файле. Это баг 2015 версии. В интернете нашел, что он был решен в первом ролапе.
Старый 19.11.2015, 17:54   #4
Karpa_S is offline
Karpa_S
По всей видимости у вас не правильно указан src.
Я подключаю так <script type="text/javascript" src="../../ClientGlobalContext.js.aspx"></script>
На 2015 полет нормальный.
Старый 19.11.2015, 18:42   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Karpa_S Посмотреть сообщение
Всё зависит от адреса самого вебресурса на самом деле. Если адрес будет new_something - тогда ваш референс не сработает.
@Ion - у вас онпремис или онлайн? Для онлайна такой ошибки не видел, а с онпремисом - я давно уже не работал, так что не смогу квалифицированно проконсультировать.
Если у вас онлайн, то наверняка - у вас в коде есть ошибка. Покажите код страницы и обязательно - её адрес как вебресурса.
Старый 19.11.2015, 21:29   #6
Ion is offline
Ion
Тут две инсталяции СРМ - онлайн и IFD для отладки и тестирования. Так вот - в СРМ онлайн работает так
<script src="ClientGlobalContext.js.aspx" type="text/javascript" ></script>
А в IFD валиться с ошибкой 404, это при том, что я даже не пытаюсь подключить файл в свой кастомный вебресурс, а просто открываю консоль, жму F5 и наблюдаю как СРМ валиться.
Старый 19.11.2015, 21:30   #7
Ion is offline
Ion
Ребята, всем спасибо! В данный момент это неактуально!
Старый 20.11.2015, 00:49   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Судя по всему у вас прод - Online. А IFD используется для отладки и тестирования? К чему эти сложности если есть вариант использования SandBox в онлайне?
Старый 20.11.2015, 18:00   #9
Ion is offline
Ion
Это не моя прихоть, а клиента(
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
