Старый 31.05.2004, 17:28   #1
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
W2K(crash) + XP(no crash)
1) Абсолютно одинаковая аксапта 2.5 (у всех клиентов ссылка на один и тот же апликешен). У тех у кого стоит XP все работает, а у тех у кого W2K - слетает напрочь при действии: заказ-обработка-сборочная накладная. Слетает так: ax32.exe genera... error и т.д. От прав пользователя тоже не зависит это.
2) Логов вроде нигде нету.
3) Еще особенность: есть копия логики 2х дневной давности, на ней у всех все работает. А на той которая "развивалась" от нее - падает как описано выше. Следовательно думали, что что-то в логике че-то не то. Но вроде нет.... Пошагам все измения прогнали и тестили каждый раз - все работает. ЧЕРЕЗ полдня опять началось падение - причем никто ничего не менял.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 01.06.2004, 15:04   #2
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
хм...
1) В коде падает по следующему пути
SalesFormLetter.new
NumberSeq::newGetNum
NumberSeq::Num
NumberSeq::runNunmmer
а падает там на комманде ttscommit (!!!!!!!!!!!). И ничего там уже не оддебажишь...
кстати внутрь ttsbegin получается зайти дебагом, а вот в ttscommit не получается - он сразу валиться. Причем опять же таки токо на W2К.
2) Тут конечно мыслить пойдут - может номерная серия переполнилась и т.д. Да нет ничего не переполнено....
Есть мысли?
Старый 01.06.2004, 15:38   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А можно код метода полностью?
Что за класс (свой-родной), откуда вызывается?
Старый 01.06.2004, 16:14   #4
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Этот метод есть и у вас(родной т.е. не изменный):
PHP код:
protected void runNummer()
    if (!
this.checkSetup())
        throw
error("@SYS18447");
ttsbegin;
    if (
numberSequenceCode)
num this.getNumInternal(numberSequenceCode);
    else if (
voucherSequenceCode)
voucher this.getNumInternal(voucherSequenceCode);
    if (
numberSequenceCode && voucherSequenceCode)
        if (
forcedCopyOf                    ||
refTableNum                    &&
refTableVoucher                &&
refTableVoucher.allowSameAs    &&
refTableVoucher.dataTypeSameAsId == refTableNum.dataTypeId
voucherSequenceCode     numberSequenceCode;
voucher                 num;
        else
ttscommit;
active TRUE;
gatesasbait: About local Dynamics Ax 4.0x installations on Windows XP Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2007 06:32
crash ошибки, нужно объяснение Antant DAX: Администрирование 6 10.10.2007 09:47
mfp: ERP Crash Course Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2007 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
