Старый 23.11.2015, 07:36   #1
iiipoizone is offline
iiipoizone
Получить BatchId в RunBaseBatch
как можно узнать RecId пакетного задания в классе от которого он выполняется?
this.batchInfo().parmBatchId();
batchHeader.parmBatchHeaderId();
как-то не помогает
Последний раз редактировалось iiipoizone; 23.11.2015 в 08:25. Причина: BBCODE
Старый 23.11.2015, 08:27   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,344 / 995 (38) +++++++
batchInfo пробовали?
Isn't it nice when things just work?
За это сообщение автора поблагодарили: iiipoizone (1).
Старый 23.11.2015, 08:32   #3
iiipoizone
пробовал.
Это не то?
Можно пример какой-нибудь?
Старый 23.11.2015, 08:51   #4
macklakov
NavAx
Сообщение от iiipoizone Посмотреть сообщение
Это не то?
Я имел ввиду:
this.batchInfo().parmBatch()
Старый 23.11.2015, 09:15   #5
iiipoizone
Не помогает (
Journal.BatchJobId = this.batchInfo().parmBatch().RecId; // возвращает 0
Journal.BatchJobId = this.batchInfo().parmBatch().BatchJobId; // возвращает 0
Старый 23.11.2015, 09:26   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
вы, случаем, не в дебагере смотрите?
Старый 23.11.2015, 09:33   #7
iiipoizone
нет. Выполняю на пакете каждый раз и смотрю, что записалось в таблицу Journal
Старый 23.11.2015, 10:19   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
this.parmCurrentBatch().BatchJobId
this.parmCurrentBatch().RecId
оно?
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.11.2015, 10:43   #9
iiipoizone
Оно. Но также по нулям.
info(strfmt("%1",this.parmCurrentBatch().BatchJobId));
info(strfmt("%1",this.parmCurrentBatch().RecId));
Старый 23.11.2015, 10:45   #10
Kainix is offline
Kainix
Возможно ваш класс вызывается из другого пакетного класса, тогда в вашем классе будет пустой batchInfo.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), iiipoizone (1).
Старый 23.11.2015, 10:47   #11
iiipoizone
Все верно. Точно. сейчас придумаю, что можно сделать.
Спасибо!!
Старый 23.11.2015, 10:48   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Сообщение от Kainix Посмотреть сообщение
Очень похоже на правду. В этом случае придётся передавать Job-параметры в вызываемый класс.
iiipoizone, stack trace можете привести?
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.11.2015, 10:55   #13
iiipoizone
Спасибо. Заработало.
Действительно класс вызывался из другого пакетного класса. Сейчас всё нормально
ax-erp: What methods are called when a runbaseBatch process is executed? Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2012 16:11
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
axStart: What methods are called when a runbaseBatch process is executed? Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
