Старый 15.12.2015, 18:11   #1
i-neti: Импорт ОС через DMF и файл Excel
Источник: http://i-neti.ru/blog/306
  1. В файл Asset.xls с подготовленными заголовками полей выполнить специальную вставку – только значения – данных из полученного от клиента файла ОС, начиная со второй строки. Если выполнить не специальную вставку, то возможны ошибки типа «Excel Exception».
  2. Поле AssetType должно быть заполнено и может принимать значения «Техника», «Нематериальные активы», «Goodwill» и др.
  3. Поле Status должно быть заполнено и может принимать значение «Open», «Suspended», «Closed», «Sold», «Scrapped» и др.
  4. Поля AssetGroup, AssetId, BookId обязательны для заполнения.
подробнее
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
i-neti: Microsoft Dynamics AX '7' будет использовать SQL Azure для развертывания в облаке. Выпуск ожидается примерно через год. Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2014 11:11
AX 2012 R2: импорт данных через Excel Add-in и добавление поля в стандартную таблицу Kabardian DAX: Программирование 1 13.02.2014 22:40
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
