Старый 16.12.2015, 14:35   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Бюджетирование AX2012 R3. Запрос Анализ Бюджета
Добрый день,
Ms Dax 2012 R3 CU8
Подскажите пожалуйста, кто пользовался запросом Анализ Бюджета для анализа выполнения бюджета прибылей/убытков .
1. Я забюджетировала счета ГК учета дохода от продаж и счета Гк учета текущих расходов ( себестоимость продаж, админ затраты)- создала бюджетные записи.
2. Создала и разнесла журналы с проводками ГК в общем журнале по отражению дохода от продаж , списанию себестоимости продаж , списанию затрат на различные субсчета Гк административных расходов ( расходы на транспорт, расходы на з.п)
3. Далее решила воспользоваться замечательным запросом Анализ бюджета в модуле бюджетирование. Там все замечательно показывается еще и в комбинации с наборами финансовых аналитик:
выбираю набор столбцов- бюджет расходов,_ бюджет доходов,вижу бюджетные данные и фактические.
Выбираю набор столбцов- операционные результаты- вижу фактические доходы и расходы.
Но ведь по правилам бух учета ежемесячно нужно переносить сальдо затрат и доходов на финансовый результат .
4.Я сделала операции в общем журнале по переносу сальдо затрат и доходов на финансовый результат.
после этого в запросе Анализ бюджета в колонках фактических расходов( доходов ) стал отображаться 0.Потому что фактически на счетах Гк доходов,расходов 0, и в отчет берется сальдо по счету, а не какой то опеределенный оборот ( только дебетовый, только кредитовый).
что же делать? нужна доработка?
Кто нибудь использует данный запрос для анализа выполнения бюджетов прибылей/убытка?
Какой другой подобным отчетом/запросом можно использовать анализа выполнения бюджетов прибылей/убытка в разрезе наборов финансовых аналитик?
Последний раз редактировалось Aquarius; 16.12.2015 в 14:37.
axsa: Announcement: Upcoming Advanced Solution Architect and Development workshops for AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2015 20:12
emeadaxsupport: How to use the Manual Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
emeadaxsupport: AX Content: Help Server update for AX2012 R3 is available, easier to find and install Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2015 00:11
fatihdemirci: AX2012 R3 kurulum ve yenilikler Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
