Старый 13.01.2016, 12:21   #1
sgt.Pepper is offline
sgt.Pepper
Аватар для sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
AIF Pipeline компонент для добавления системных полей (CreatedBy, CreatedDateTime ...)
Как-то нужно было мне добавить некоторые системные табличные поля (createdBy, createdDateTime, modifedBy, modifiedDateTime) в сообщение AIF.
Оказывается с помощью Data Policy это сделать невозможно - поля отсутствуют в списке возможных. Пришлось написать Pipeline компонент, который добавляет эти поля в исходящее сообщение.
Компонент проходит по таблицам Query сервиса, по RecId и TableId находит нужную запись и добавляет необходимые поля в исходящий XML. В примере я использовал createdBy, createdDateTime, modifedBy, modifiedDateTime, но при необходимости набор можно увеличить.
Как использовать:
Компонент используется только для ИСХОДЯЩИХ сообщений!
1. Импортировать XPO.
2. В таблице, которая используется в AIF Query, должны быть активированы свойства CreatedBy, CreatedDateTime, ModifiedBy, ModifiedDateTime.
3. Для этой таблицы в Data Policies необходимо активировать поле RecId
4. Добавить компонент в Pipeline
Миниатюры
ID:	9478   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xpo AifPipelineComponentSysField.xpo (8.3 Кб, 677 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
aif, createdby, createddatetime, modifiedby, modifieddatetime, pipeline, законченный пример
DAX 2009. Кнопка Настройка для добавления полей в форму sukhanchik DAX: Функционал 5 13.05.2011 00:40
Greg On Dynamics Ax: AIF Pipeline Example Blog bot DAX Blogs 0 16.02.2011 11:11
тип полей CreatedBy, ModifiedBy wojzeh DAX: Программирование 6 19.02.2010 07:41
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Обновление системных полей zel DAX: Программирование 9 09.06.2004 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
