Старый 19.01.2016, 17:19   #1
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Скидки при возврате товара (Return orders, RMA)
Клиент желает иметь возможность ввести скидку при возврате товара (Return Orders). Насколько я понимаю, AX 2012 R2 этого не позволяет в принципе: строка заказа возврата копируется из строки оригинального заказа, и поля "скидка" закрыты для обновления.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, и, если да - как это решается? Понятно, что можно доработать форму, но может есть стандартные решения? Все, что приходит на ум - это создавать новый заказ и новую строку на сумму скидки - но это не очень красиво...
Старый 19.01.2016, 18:52   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А идея в чем? Вернуть покупателю только часть денег?
Ivanhoe as is..
Старый 19.01.2016, 19:25   #3
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Да. Например, взяв остальное в качестве restocking fee, или за ремонт поломанного (не все клиенты, увы, возвращают товар в целости и сохранности).
Старый 19.01.2016, 19:34   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Может, через накладные расходы такое проводить?
Ivanhoe as is..
Старый 19.01.2016, 19:36   #5
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Проблема в том, что покупатели привыкли видеть это в документах, предоставляемых им, как "скидку" (так оно делалось в 4 версии, где никаких RMA и в помине не было) - и теперь их придется "переучивать"...
emeadaxsupport: Return material adjustment (RMA) processing through the mobile device Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2015 02:22
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
dynamicscare: Processing Return Orders in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2011 22:11
dax-lessons: Create Return Orders using X++ Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2010 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
