Старый 25.02.2016, 10:40   #1
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
? Открытие закрытого производственного заказа
Коллеги, может кто сталкивался с ситуацией когда пользователь закрывал ПЗ не списав в него необходимые материалы. Как выкручивались? Насколько сложно сделать функционал открытия закрытого ПЗ? Спасибо.
Старый 25.02.2016, 11:10   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
В общем случае сторно нужно делать Сторнирование производственного заказа
За это сообщение автора поблагодарили: Aleks_K (1).
Старый 25.02.2016, 13:55   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
ИМХО, слишком сложно. Проще рассчитать в Excel поправки, списать недостающие материалы обычным журналом типа Проводка, и произведённую продукцию туда же, далее сделать снова журнал типа Проводка и оприходовать продукцию уже по новой себестоимости.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Создание производственного заказа программно ena_ax DAX: Программирование 7 23.09.2011 11:38
Множественная калькуляция производственного заказа DYPotapchenko DAX: Функционал 15 11.03.2011 12:41
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Открытие производственного заказа на весь год tolstjak DAX: Функционал 8 17.05.2004 09:40
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
