Старый 08.06.2004, 13:48   #1
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
? Коррекция накладных расходов
Приветствую!
Столкнулся с такой фичей:
Хочу скорректировать накладные расходы по накладной поставщика.
Запросы\Журналы\Накладная\Кнопка Накладные расходы\Коррекция
Внимание вопрос!
В чем великая сакральная суть того, что при коррекции накладных расходов по накладной поставщика можно выбирать код расхода только с типом кредитования "Бух.счет"?
А если я хочу там выбрать Клиент\Поставщик? В чем смысл запрещения выбрирать там Поставщика?
Старый 08.06.2004, 15:31   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Коррекция накладных расходов
Изначально опубликовано linney
...В чем смысл запрещения выбрирать там Поставщика?...
Смысл в том, что если вы там выберете поставщика, то это изменит сумму "накладной". Стало быть, это отразится на взаиморасчетах с поставщиком (уменьшит или увеличит нашу задолженность перед поставщиком), причем постфактум.
По-хорошему, крректировка суммы задолженности перед поставщиком должна делаться либо на основании инвойса/кредит-ноты, либо на основании акта сверки, судебного решения или еще чего-нибудь аналогичного. Все это должно разноситься в форме отдельного документа через журнал "накладных". Если эти суммы вы желаете отнести на себестоимость номенклатуры, то регистрировать упомянутые выше документы нужно на транзитный счет, а потом делать корректировку накладных расходов, указав этот транзитный счет как счет по кредиту.
glibs®
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Учет накладных расходов на хранение joshua DAX: Функционал 4 01.10.2003 23:13
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
