Старый 26.04.2016, 12:08   #1
ВадимМ is offline
ВадимМ
импорт банк.выписки не находит контрагента по ИНН
А подскажите где обработка импорта банковской выписки смотрит ИНН поставщика? Ситуация такая: затягивается БВ из файла. Файл успешно загружен, строка добавилась, все реквизиты подхватило, но в поле "ошибка" пишет:
Контрагент не найден по ИНН (3578909581) и КПП () или номеру банковского счета (23494122).
На сколько я понимаю это поставщик. В карточке поставщика не нашел поля ИНН. Допускаю что в налоговой регистрации поставщика должна быть запись адреса и к ней привязан запись о налоговой регистрации с типом ИНН.
Документация есть только по АХ 2009 и там такие подробности не раскрываются.
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1).
Старый 26.04.2016, 12:27   #2
Brosha is offline
Brosha
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а Вы указывали ИНН вашей компании в Юр.лицах?
Старый 26.04.2016, 12:35   #3
ВадимМ is offline
ВадимМ
Ошибку удалось обойти, но вопросы остались. Когда я взял код налоговой регистрации любого поставщика с заполненным типом "ИНН орг" и подставил его в файл, то запись подхватилась и ошибки не возникло. Поставщик идентифицировался верно.
Т.е. логика где оно берет частично прояснилась, но остался вопрос почему берет именно этот тип налоговой регистрации - где это задается? Потому что типы налоговой регистрации это таблица в которую пользователи могут добавлять произвольные записи.
Старый 26.04.2016, 12:40   #4
ВадимМ is offline
ВадимМ
Кажется я понял. В налоговых регистрациях есть признак "Основной для страны". Вот видимо по этому признаку оно и выбирает по какому коду налоговой регистрации искать.
Старый 26.04.2016, 12:52   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
...Потому что типы налоговой регистрации это таблица в которую пользователи могут добавлять произвольные записи...
да, действительно, Тип регистрации - это произвольная табличка.
Но есть еще один Тип регистрации, который не табличка, а фиксированный список (enum)
Произвольный Тип регистрации нужно привязать к фиксированному Типу регистрации через спец форму - Главная книга / Настройка/ Налог / Внешний / Тип регистрации.
Именно через эту настройку все и работает (не только клиент-банк, но и печатные формы, куда выводится ИНН/КПП и многое другое)
ЗЫ: в 2009 версии ИНН/КПП были напрямую полями в карточке клиента (CustTable) и поставщика (VendTable), поэтому в док-е по 2009 нужной инфы нет.
а вот в док-е по 2012 версии это описано
тут https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj677335.aspx
и тут https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj711685.aspx
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Последний раз редактировалось d&m; 26.04.2016 в 12:59.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), Brosha (1), ВадимМ (1).
Старый 26.04.2016, 13:34   #6
Brosha is offline
Brosha
А подскажите, пожалуйста, в какой форме и в каком поле Вы указали ИНН вашей компании?
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 26.04.2016, 14:40   #7
ВадимМ is offline
ВадимМ
Управление организацией\юридические лица\кнопка "Налоги" - добавить запись адреса если нет, перейти на закладку "Налоговая регистрация"
Старый 26.04.2016, 16:11   #8
Brosha is offline
Brosha
спасибо! Выставила, но все же при экспорте у меня не экспортируется ИНН компании. Не подскажете, в чем может быть проблема?
Старый 26.04.2016, 16:31   #9
ВадимМ is offline
ВадимМ
Я бы проверил интервал действия дат. Там есть полей "действует с" и "действует по".
Старый 26.04.2016, 16:32   #10
ВадимМ is offline
ВадимМ
Еще вопрос по форме связки жестких типов регистрации с настраиваемыми. По всем жестким типам кроме двух в форме выбора настраиваемого типа регистрации задает жестко фильтр по региону RUS. Это с чем связано? Как обойти?
Старый 26.04.2016, 16:43   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
В "Тип регистрации" указана еще и страна. Если стран в типе несколько, то и выбор будет мультигосударственным:
Название: Страна в налоговой реге.PNG
Старый 26.04.2016, 16:47   #12
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от Brosha Посмотреть сообщение
Проверьте, что там Цель=Бизнес и стоят галки Первичная, Основной для страны.
Старый 26.04.2016, 18:38   #13
ВадимМ is offline
ВадимМ
Нет, это не так. В типах налоговой регистрации создаю новый тип (например, "ИНН для Белоруссии") и страну указываю BEL. После этого в типах регистрации добавляют новую запись, выбирают тип ИНН и в колонке "Тип регистрации" отображаются только типы налоговой регистрации для расположение = RUS.
Может оно берет страну текущей компании? Но почему тогда по двум типам регистрации показывает все локейшены?
Последний раз редактировалось ВадимМ; 26.04.2016 в 18:43.
Старый 26.04.2016, 18:39   #14
ВадимМ is offline
ВадимМ
Нет, цель = Бизнес это уже заполнение конкретных регистрационных кодов для контрагента или нашей организации, а я говорю о таблице сопоставления типов регистрации и типов налоговой регистрации.
Старый 26.04.2016, 19:11   #15
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
мне кажется, что ИНН - это только для России. В Беларуси тоже есть ИНН? такого же формата, как в России, и с автоматически рассчитываемым контрольным разрядом?
сейчас система для типа ИНН предлагаем только Российские типы - по ctrl+f3 видно наложенные по умолчанию фильтры. Можно вручную убрать этот фильтр по России и насильно выбрать ИНН со страной Беларусь, но тогда будет ошибка проверка уникальности ИНН (там в проверке страны нет, система хочет строго один ИНН для всех стран)
Итого:
1. используем текущий тип ИНН для Беларуси (если он действительно такой же как в России) - нужно допилить проверку уникальности
2. Добавляем новый тип в енум ИНН_BEL
Старый 26.04.2016, 19:27   #16
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
правильность настройки ИНН можно проверить альтернативным способом - к примеру, через печатную форму ТОРГ-12 или Счета-фактуры (любая стандартная печатная форма, где есть этот реквизит) - там ИНН печатается.
Также у вас может быть проблема не в заполнении ИНН (в реквизитах собственного юр лица), а в настройке мапинга полей - в электронных форматах (форма BankClientFormat_RU)
Старый 26.04.2016, 21:26   #17
mnt_dx is offline
mnt_dx
Вложение 9583
На вашем скрине уже сделан выбор, а на моем Лукап ещё раскрыт. Может для Bel вы не указали галку Основной для страны?
Старый 27.04.2016, 07:44   #18
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
вы заполните последовательно - сначала первое поле, потом второе и посмотрите, как второе поле будет отфильтровано (там будет только Россия предлагаться). Еще раз - система считает, что ИНН для России - и дело вовсе не во флажках.
Старый 27.04.2016, 10:05   #19
Brosha is offline
Brosha
"Также у вас может быть проблема не в заполнении ИНН (в реквизитах собственного юр лица), а в настройке мапинга полей - в электронных форматах (форма BankClientFormat_RU)"
В электронный форматах выставила все поля для экспорта, чтоб посмотреть в каком все же поле будет выгружаться ИНН, но, к сожалению, он так и не экспортировался.
Старый 27.04.2016, 10:20   #20
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Кроме типов регистрации надо еще и типы налоговой регистрации настроить.
Во вложении пример для настройки типа с указанием страны. Форма lookup работает по связке двух таблиц с совпадением кода страны для адреса, типа регистрации и типа налоговой регистрации.
Миниатюры
Название: Screenshot - 27_04.png
клиент-банк, платеж поставщику, платежное поручение
Импорт банковской выписки по нескольким счетам am_pm DAX: Функционал 1 27.04.2016 11:09
Импорт выписки по разным банковским счетам из одного файла sunmakeR DAX: Функционал 1 27.04.2016 11:08
Импорт банковской выписки arhat DAX: Программирование 4 06.01.2015 11:13
Импорт платежей в Аксапту из банк-клиент в формате SWIFT MT940 tolstjak DAX: Функционал 2 18.04.2014 14:27
dax 2012 импорт банковской выписки bender DAX: Функционал 4 03.04.2014 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
