#1 |
Такое бывает, если вы открыли подчиненное окно и это подчиненное окно осталось где-то внизу под всеми окнами.
Надо закрыть подчиненное окно. Затем основное. Например,
#2 |
Не всегда так.
Еще окно не закрывается из-за откровенных глюков Аксапты. Например: Открываем в Axapta25 sp5 любой LookUp (выпадающее окно с данными) и нажимаем в системном меню фильтр (лейка). Потом закрываем все окна - лукап виден! Помогает только Верхнее системное меню Аксапты\Закрыть все. Или полное закрытие Аксапты ![]()
Рано или поздно, так или иначе... |
#3 |
Еще один совет.
В Аксапте для некоторых таблиц есть проверка правильности заполнения данных (ValidateWrite). Когда пользователь заполняет указывает неправильные данные в таких таблицах, Аксапта выдает сообщение с ошибкой при попытке перейти на другую запись или при попытке ЗАКРЫТЬ окно с незаполненной записью. В этом случае нужно удалить не до конца заполненную запись или принудительно закрыть окно при помощи комбинации CTRL+Q. CTRL+Q закрывает окно без записи данных. Например,
Вы можете нажать CTRL+Q, чтобы закрыть окно без записи данных или... Вы можете удалить не до конца введенную запись, а потом закрыть окно нормальным способом. |
