Старый 18.11.2003, 15:47   #1
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Настраиваю OLAP на 3-0 sp1 hf1
Настройка прошла нормально, куб создался, обработался, теперь бы его самое время посмотреть. При попытке запуска сводной таблицы имеем
Метод 'fieldSets' в COM-объекте класса 'PivotView' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Общий сбой.
Вопрос - что делать?
Старый 18.11.2003, 21:26   #2
не помню.
Что-то такое у меня тоже было. Но только при загрузке данных в куб.
Может у тебя в кубе нет данных? или связи нет?
Старый 19.11.2003, 00:37   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Может, и нет. При этом куб исправно создается, и исправно обрабатывается, база полна транзакций. Но..при попытке просмотреть ее средствами самого MS Olap выдается "неизвестная ошибка".
Думал, проблемы с самой сводной таблицей, снес MS Office Xp, поставил 2000. Действительно, картина другая - теперь из Акзапты выдается "код ошибки unknown, который означает unknown" - кто бы мог догадаться!!
Старый 19.11.2003, 00:37   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Может, у меня Олап не того сервиспака или еще что?.....
Старый 19.11.2003, 11:23   #5
и такое было. Не, сервис-паки тут не при чем.
Не помню, как победил. А теперь повторить ошибку не могу - работает и работает, зараза...
Старый 19.11.2003, 12:24   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Видимо, имеем Floating bug - Плавающий глюк, ошибку, которая может или возникать, или не возникать при одних и тех же исходных условиях. Чем сложнее становятся системы, тем больше они живут своей жизнью.....
Старый 19.11.2003, 14:28   #7
барабашки нет.
Старый 19.01.2005, 20:27   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
И? Чем решилось?
Теперь и у меня есть такая ошибка
Старый 21.03.2005, 17:01   #9
andy.l is offline
andy.l
Такая же проблема при просмотре "Сводная таблица"
вылетает ошибка:
Метод 'dataMember' в COM-объекте класса 'IPivotControl' возвратил код ошибки 0x80004005 (<E_FAIL>), который означает: Общий сбой.
Axapta3.0 SP3 CU1 3-х звенка
Клиент: Win2000, OLAP client + DSO,
Office 2000 + Microsoft Query, MDAC последний.
Из Excelя Сводная таблица формируется без проблем.
Из-за чего это может быть? помогите.
Старый 21.03.2005, 17:07   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Есть у нас машина или даже две, на которой так и не заковыряли эту проблему - то времени не было, то лень, то еще чего.. С наскоку так ничего и не вышло - настройки и софт практически идентичные, здесь работает, здесь - нет.. Постараюсь на неделе вернуться к этому вопросу
Если сами проблему заборете - ретранслируйте сюда, пожалуйста, если не трудно / не жалко
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.03.2005, 12:24   #11
andy.l is offline
andy.l
УРА!!!
Проблема решается установкой SP3a for Analyses Services
достаточно пропатчить клиента, но по возможности нужно патчить конечно же и OLAP сервер.
файл установки SQL2kASP3.exe
Уфф....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
