#1 |
В Navision Developer's Toolokit в меня присутствуют функции удаления и вставки, но они не доступны. Как сделать их доступными?
Спасибо |
#2 |
Это выдержка из help
his function is found both on the menu bar as Edit, Insert New and as an Insert New button on the toolbar. You use this function when you want to create a new import version record in the Import Version Card. The function must be activated before you can create a new record. В общем, чтобы их активировать достаточно выбрать Файл -> Импорт |
