Старый 15.06.2004, 17:50   #1
ATimTim is offline
ATimTim
? Количественный контроль, как лучше сделать?
2George Nordic
Ну теперь я нарвусь на жестокую критику =))))
Объясняю .....
Я реализовываю в Аксапте партионный учет . Пытаюсь =))
Дело в том, что партии, в том виде в котором они
существуют в аксапте меня не устраивают.
Реализация партии в стандартной поставке
не позволяет осуществить обычный количественный контроль
(пример: я закупил партию в 102 быка, а на забой надо отпускать
подпартиями или потушно.
Соответственно, встает вопрос о том как проконтролировать
количество чтобы количество отправленное
на забой не превышало общее количество голов в партии ... )
Это первое.... главное.
Когда я перемещаю подпартии (или туши по отдельности) на бойню, я хочу, чтобы все данные жили только на клиенте в темповой таблице, до тех пор пока оператор не сделает подтверждение. А после подтверждения все данные записывались в базу.
К примеру. в Делфях не использовать стандартные db-компоненты, а делать все вручную: считал данные- присвоил контролам значения-считал значения-записал в базу.....
P.S. Буду благодарен за критику и советы как реализовать партионный учет =)
Старый 15.06.2004, 17:55   #2
Valery is offline
Valery
Re: Количественный контроль, как лучше сделать?
Изначально опубликовано ATimTim
В настройке складской аналитики "Партии" поставьте галку "физ.наличие"
Старый 15.06.2004, 17:56   #3
StoneRoller is offline
StoneRoller
если партия является складской аналитикой то "потушный" контроль и так будет нормально работать
что конктрено не позволяет система?
Старый 15.06.2004, 18:10   #4
ATimTim is offline
ATimTim
Дело в том, что в нашем случае нет сквозного движения номенклатуры через все склады. При каждом перемещении получается новая номенклатура.
К примеру такая цепочка : Бык живой -> Полутуша -> Полутуша охл. ->Четверть....
Если бы перемещали только "Бык живой", то - все решается выставлением галочки "физ. наличие", а в нашем случае привязка к партии теряется, т.к. это совершенно разные номенклатуры
Старый 15.06.2004, 18:12   #5
Valery is offline
Valery
А чем плохо набивать данные в строки журнала, а после подтверждения - разносить его?
Мне кажется, если вы будете решать свои задачи с помощью Аксапты, а не Х++, всё будет значительно проще
Старый 15.06.2004, 18:16   #6
Valery is offline
Valery
Тогда задайте другой вопрос, т.к. задача "проконтролировать
на забой не превышало общее количество голов в партии" в стандартной аксапте решается
Если стоит задача знать, из какой партии быков получены данные четверти - то информация не теряется. С помощью формы "мониторинг" можно отследить всю цепочку
Старый 15.06.2004, 18:29   #7
Hamster is offline
Hamster
Можно попробывать спецификации+производство.
"Полутуша" = изделие использующее 1/2 "бык живой" и т-д, и т-п.
Старый 16.06.2004, 10:06   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
2ATimTim:
Sorry, только что добрался до форума. Тут уже Вам предложили много хороших решений, как делать - дело вкуса
Насчет спецификаций - вот был разговор:
http://www.axforum.info/forums/showt...oto=nextnewest
По - моему, у Сергея Мазуркина был схожий проект... он еще говорил, что 100 кг туши на входе не означает 100 кг суммарных продуктов на выходе
Да тут много народу подобные зачачи решало ...
Через журналирование - более по "Axapta'овски" будет... посмотрите, к примеру CustTrans и CustTransOpen.
Старый 16.06.2004, 11:02   #9
ATimTim is offline
ATimTim
Oгромное спасибо за ответы!
Буду "переваривать" полученную информацию =)
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Как лучше сделать в сводном планировании ymv2000 DAX: Функционал 7 08.04.2007 08:40
Как же лучше сделать? PavelZ DAX: Программирование 2 29.03.2005 19:39
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
