Старый 25.03.2004, 16:03   #1
Bukovka_imported is offline
Bukovka_imported
Надо построить Query на Datasource на форме.
Пусть есть таблицы:
Table1: Field1, Field3
Table2: Field1, Field2
Table3: Field2, Field4
Table4:Field2, Field3, Field4
Пишу в методе lookup:
SysTableLookup sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(Table1), _formControl);
Query q = new Query();
QueryBuildDataSource beds
QueryBuildRange qbr;
qbds = q.addDataSource(tableNum(Table1));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(Table2));
qbds.addLink(fieldNum(Table2,Field1),fieldNum(Table1, Field1));
qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(Table3));
qbds.addLink(fieldNum(Table3,Field2),fieldNum(Table2, Field2));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(Table4));
qbds.addLink(fieldNum(Table4,Field2), fieldNum(Table3, Field2));
qbds.addLink(fieldNum(Table4,Field4),fieldNum(Table3, Field4));
qbds.addLink(fieldNum(Table4, Field3), fieldNum(Table1, Field3));
qbds.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
qbr = qbds.addRange(fieldNum(Field3, Field4));
qbr.value(‘1’); //условие
sysTableLookup.parmQuery(q);
sysTableLookup.performFormLookup();
Но при выполнеии lookup выдается сообщение "Недопустимая комбинация поля / поля ссылки". Что делать в этом случае?
Старый 25.03.2004, 16:11   #2
Сообщение от Bukovka
Здесь все правильно? Или это опечатка для данного примера?
должно быть
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>qbr = qbds.addRange([color=:blue]fieldNum[/color](Table3, Field4));</div>
Посмотрите получившийся sql запрос используя метод Глазова
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>info(q.datasourseno(1).toString())</div>
какой запрос у вас получается?
ЗЫ Вы делаете выпадающий список с наименованиями?
Старый 25.03.2004, 16:17   #3
Bukovka_imported
Да действительно опечатка, и действительно пытаюсь сделать выпадающий спасок наименований, но пока безрезультатно
Добавила в job
но выдается этоже сообщении о Недопустимой комбинация поля / поля ссылки.
Старый 25.03.2004, 16:27   #4
Bukovka_imported
Вся проблема в этом блоке
qbds.addLink(fieldNum(Table4, Field3), fieldNum(Table1, Field3)); //что-то неправильное здесь
Старый 25.03.2004, 16:33   #5
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>qbds = qbds.addDataSource([color=:blue]tablenum[/color](Table4));
qbds.addLink([color=:blue]fieldNum[/color](Table4,Field2), [color=:blue]fieldNum[/color](Table3, Field2));
qbds.addLink([color=:blue]fieldNum[/color](Table4,Field4),[color=:blue]fieldNum[/color](Table3, Field4));
qbds.addLink([color=:blue]fieldNum[/color](Table4, Field3), [color=:blue]fieldNum[/color](Table1, Field3));
qbds.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);</div>
Если честно, то у меня подозрение падает сюда.
по-моему, не может один линк в query быть по разным таблицам.
но вдруг это снова опечатка?
можете проект сюда выложить?
и потом, прежде чем программировать, попробуйте свой запрос создать в АОТ в ветке query... Проверите...
А потом и в коде программировать не нужно будет. Достаточно будет написать
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>q = [color=:blue]new[/color] Query([color=:blue]querystr[/color](myQuery))</div>
Старый 25.03.2004, 16:36   #6
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>qbds.addLink([color=:blue]fieldNum[/color](Table4, Field3), [color=:blue]fieldNum[/color](Table1, Field3)); [color=:green]//что-то неправильное здесь[/color]</div>
ага. тогда точно сюда.
relation в query может быть только по одной таблице, если у вас вложенные в запросе таблицы.
Старый 25.03.2004, 16:47   #7
Bukovka_imported
Можно ли в Query задать два DataSource на одном уровне?
Старый 25.03.2004, 16:59   #8
можно. в руководстве разработчика даже описано в каком порядке будут возвращаться записи в этом случае
ключевая фраза "Sequencing of retrieved records"
Старый 25.03.2004, 17:42   #9
Bukovka_imported
У меня еще нет опыта создания Query в АОТ, поэтому много вопросов.
Вот как я делаю:
1) В первый узел DataSource добавляю Table1.
2) В узле Table1 в DataSource добавляю Table2 с JoinMode = InnerJoin и в создаю Relation: Table1.Field1 = Table2.Field1.
3) В узле Table2 в DataSource добавляю Table3 с JoinMode = InnerJoin и в создаю Relation: Table3.Field2 = Table2.Field2.
Пока все работает.
Но...
4) В узле Table1 в DataSource надо добавить Table4 с Relations, но тогда в job пишу:
q = new Query(querystr(MyQuery));
Info(q.dataSourceNo(1).toString());
и получаю : Select * from Table1
и все....
Как создать два dataSource на одном уровне?
Старый 26.03.2004, 09:02   #10
Bukovka, говорю же.
Создайте нужный вам запрос в AOT.
потом используйте его
q = new Query(querystr(myQuery));
получите результат сначала так. Потом и программировать научитесь.
Старый 26.03.2004, 14:27   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
А аргументы в addLink местами менять пробовали?
Старый 26.03.2004, 14:37   #12
Bukovka_imported
Сообщение от Maxim Gorbunov
Да пробовала менять, не помогает.
Старый 26.03.2004, 14:47   #13
Bukovka_imported
Так же пробовала создать Query в АОТ, например такой:
1уровень:Table1
2уровень: Table2 по InnerJoin с Relation Table1.Field1 == Table2.Field1
3уровень: Tabel3 по InnerJoin с Relation Table2.Field2 == Table3.Field2
2уровень: Table4 по NotExistJoin с Relation Table1.Field3 == Table4.Field3
3уровень: Table3 по InnerJoin с Relation Table4.Field1 == Table2.Field1
с Relation Table4.Field2 == Table2.Field2
Как посмотреть полученный результат (можно через Job)?
Старый 26.03.2004, 15:25   #14
Maxim Gorbunov
Хм... Начнем с того, что в Вашем коде есть очевидная логическая ошибка:
с одной стороны:<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>qbds = qbds.addDataSource([color=:blue]tablenum[/color](Table4));</div> с другой стороны: <div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>qbr = qbds.addRange([color=:blue]fieldNum[/color](Table3, Field4));</div>
Что Вы хотели сделать? Могу расказать, что делается на самом деле: добавляется Range по полю в таблице Table4, Id которого совпадает с Id поля Field4 в таблице Table3. У меня, к примеру, это оказалось поле Table4.Field2, но это зависит от порядка, в котором Вы создавали поля таблицы.
Далее. addLink создает связь между полем таблицы, для которой он был вызван, с Id поля равным первому аргументу, и полем "над-таблицы" с Id поля равным второму аргументу. Рассмотрим вот эту вот строчку:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>qbds.addLink([color=:blue]fieldNum[/color](Table4, Field3), [color=:blue]fieldNum[/color](Table1, Field3));</div>
Что здесь получается. В Query добавляется link между полем Table4.Field3 и полем Table3, Id у которого совпадает с Id поля Field3 в таблице Table1 (у меня это оказалось поле Table3.Field4, но это опять же зависит от порядка создания полей; кстати, Id поля можно посмотреть в его свойствах).
В общем, у меня все отработало без ошибок, но это только потому, что в таблицах Table4 и Table3 нашлись поля с подходящими Id. У Вас же, видимо, где-то подходящего поля не нашлось. Отсюда и ошибка.
Старый 26.03.2004, 15:38   #15
Maxim Gorbunov
Официальное опровержение
Только что проверил. В addLink первый аргумент - Id поля в главной таблице, второй аргумент - Id поля во вложенной таблице (то есть той, для которой был вызван addLink).
С молчаливого согласия аудитории предыдущее сообщение исправлять я не буду. В общем, просто имейте ввиду, читая предыдущее сообщение, это замечание.
А Вам, bukovka, следует изменить порядок следования аргументов во всех addLink.
Старый 26.03.2004, 15:53   #16
Maxim Gorbunov
И последнее. То, что Вы хотите сделать (связь Table4.Field3 = Table1.Field3), сделать можно, но не через addLink, а через addRange.
Вместо <div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>qbds.addLink([color=:blue]fieldNum[/color](Table1, Field3), [color=:blue]fieldNum[/color](Table4, Field3));</div> напишите
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>qbr = qbds.addRange([color=:blue]fieldNum[/color](Table4, RecId));
qbr.value(strfmt([color=:red]"(%1.%2 == %3.%4)"[/color],
                table1DSName,
                [color=:blue]fieldstr[/color](Table1, Field3),
                qbds.name(),
                [color=:blue]fieldstr[/color](Table4, Field3)));</div>
Перед этим в table1DSName сохраните имя dataSource, связанного с table1 (того, который Вы добавляете самым первым).
Старый 26.03.2004, 15:55   #17
а что будет с запросом, если использовать AddRange?
какая разница между addLink и addRange?
Старый 26.03.2004, 16:19   #18
Bukovka_imported
Мне надо реализовать такой SQL запрос:
select Table1.*
from Table1, Table2, Table3
where Table2.Field1 = Table1.Field1
and Table2.Field2 = Table3.Field2
and Table3.Field4 = '06'
and not exists (select 1
from Table4
where Table4.Field4 = Table3.Field4
and Table4.Field3 = Table1.Field3
and Table4.Field2 = Table2.Field2)
где
Table4: Field2, Field3, Field4
Т.е здесь получается не линейный запрос.
Старый 26.03.2004, 16:59   #19
тут, похоже, одинм аксаптовсим запросом не обойтись.
Старый 26.03.2004, 17:05   #20
Bukovka_imported
Сообщение от mazzy
И какие могут быть варианты борьбы с аксаптовскими запросами?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
