#1 |
Вопрос: Может быть, кто-нибудь скажет, возможен ли в принципе доступ из приложения X++ к данным, расположенным в другой SQL-базе (не Аксаптовской).
Ответ: посмотрите на семейство классов Connection: = Connection = OCIConnection = ODBCConnection = UserConnection Как правило используется ODBCConnection. Для работы с параметрами ODBC соединения нужно использовать класс LoginProperty. Ответ (автор Maxim Grobunov): Симметричные возможности доступны в Axapta через стандартный класс COM. Для доступа к внешним СУБД есть, в частности, классы CCADO*. Если Вы раньше работали с ADO, разобраться с ними не составит труда (если нет - почитать об ADO можно, например, на http://www.delphikingdom.com/mastering/ado.htm). Пример работы с классами CCADO* можно посмотреть в модуле управление знаниями (Knowledge Management). Например, в классе KMKnowledgeTableIndicatorLinkExternal. |
