Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Программирование
Старый 13.05.2004, 20:12   #1
Вопрос: Аксапта 3.0. Написана периодическая функция для клиента, создан класс , в нем есть метод main, соотвественно есть и пункт меню вызывающий этот класс. С нашей лизензией работает нормально. А на лизенции клиента (нет исходного кода, нет среды разработки) выдает:
Недостаточно прав для выполнения Method main.
Class - public, доступ на этот пункт меню активирован.
В чем может быть ошибка ?
Ответ: Для того, чтобы редактировать и ИСПОЛНЯТЬ свой код нужны средства разработки Windows MorphX.
Для того, чтобы исполнять код в CUS, BUS слое, нужны лицензии run-time CUS или run-time BUS.
Для того, чтобы редактировать код в CUS, BUS слое, нужны лицензии на редактирование в этих слоях.
Лицензии на разработку, run-time и лицензия на редактирование в слоях CUS, BUS - это разные лицензии.
Если вы партнер и что-то разрабатываете для вашего клиента на 3.0, то у вашего клиента должны быть либо лицензия на средства разработки, либо лицензия run-time CUS, либо лицензия run-time BUS.
Это говорилось в изменениях в лицензионной политике при выходе 3.0. Об этом предупреждались все партнеры. И неоднократно.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
