Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > Navision FAQ
Старый 26.06.2004, 18:33   #1
Вопрос: Какие ограничения у демоверсии Navision?
Ответ: Ответ можно получить на дистрибутивном диске
Официальные источники гласят:
  • Вы можете вводить даты только за ноябрь, декабрь, январь и февраль (You can only enter dates in November, December, January and February.)
  • Размер базы данных не может превышать 500 MB.
  • Вы можете выполнить только 4000 транзакций записи в базе данных. (You are only allowed to make 4000 write transactions in a database.)
  • Вы можете запустить Navision либо на СУБД собственного формата для Windows, либо на MS SQL (You can run Navision Attain on Windows NT Server and Microsoft SQL Server Option)
  • Название компании должно начинаться с символов CRONUS (Company names must start with CRONUS (capital letters))
  • Вы можете одновременно запустить две клиентские сессии (You can start two client sessions simultaneously on any platform (Windows 98, Windows 2000 and Windows NT).)
  • Вы можете получить доступ к демонстрационной базе через C/ODBC (You can access the demonstration database with C/ODBC.)
  • Можно изменить таблицу 18. Можно создать поля 99,990 - 99,999. (Table designer: You can add field numbers 99990 to 99999 to the Customer table (Table 18).)
  • Можно изменить формы 21 - 22. Можно создать форму 99,999. (Form designer: You can modify the Customer Card form (Form 21) and the Customer List form (Form 22), and you can create two new forms with the object IDs 99998 and 99999.)
  • Можно изменить отчет 101. Можно создать отчет 99,999. (Report/Dataport designer: The standard report Customer List (Report 101) can be modified, and you can create a new report with object ID 99999. There is no access to dataport objects.)
  • You can run all objects in the ranges 50,000 to 99,999 (custom area) and 99,000,000 to 99,999,999 (authorized worldwide add-on products). Additionally, a country-specific demonstration license file can run all worldwide objects and all objects specific to the particular country in question. You can run all languages.
Скачать дистрибутив можно после регистрации на сайте http://www.attain.ru
См. также Где найти демоверсию?
Обсуждение вопроса: Ограничения демо лицензии
Старый 04.08.2006, 14:35   #2
Последняя информация из официальных источников.
Contents of the Cronus Demonstration License File
The Cronus Demonstration license file (fin.flf) that comes with the Product CD, offers many possibilities for demonstration of the product Microsoft Dynamics NAV.
The license has serial number 000 and include granule 540. The license allows access to the entire base application and limited access to the development system. With this license:
You can:
  • start 2 client sessions simultaneously on any platform
  • create 2 companies
  • start 2 instances of Navision Application Server
  • unlimited number of Web Users
  • unlimited number of Navision Employee Portal Users
  • run with maximum 500 MB database size
  • run with Microsoft Dynamics NAV native database or Microsoft SQL Server option
  • run any language
  • run all released functionality areas of the program, add-on products, local extensions and customizations in current and previous versions. This means that you can run, but not modify, all object types within the range 1 to 99,999,999.
  • Run and modify:
    • Table 18
    • Forms 21 and 22
    • Report 101
    • XMLPort 99,008,503 and 99,008,510
  • Run, modify and create:
    • Fields 99,990 to 99,999
    • Form 99,999
    • Report 99,999
    • MenuSuite 90
You cannot:
  • Import objects in text format, except for Form and Report ID 99,999
  • Make more than 4,000 transactions in a database. (One transaction is entering an action in the database. It can be one customer, posting an order, posting a worksheet, synchronizing one record and similar actions that is a COMMIT in the code.)
  • Enter dates in other months than November, December, January and February
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
