Старый 22.06.2004, 10:17   #1
NJD is offline
NJD
Создние PurchLine
Создается закупка программно. Делаю строки.
purchLine.clear();
purchLine.PurchId=purchTable.PurchId;
info(purchLine.PurchId);
purchLine.ItemId=Spt_Temp_Perenos.ItemId; // номенклатура
purchLine.PurchPrice=Spt_Temp_Perenos.PurchPrice; // цена
//purchLine.PurchQty=Spt_Temp_Perenos.PurchQty; //количество
purchLine.CurrencyCode='RUR';
//purchLine.РубМос
purchLine.initValue();
purchLine.createLine(true, true, true, true, true, true);
получается строчка с количеством, но без цены.
далее идет следующий код
if (purchLine.PurchUnit=='1000 pcs.')
{ purchLine.PurchQty=Spt_Temp_Perenos.PurchQty/1000; // нужно поделить количество на 1000
else
purchLine.lineAmount = purchLine.calcLineAmountForced(); // сумма
_
получается всё нормально, на первый взгляд, но на самом деле есть баг - единицы измерения для некоторых строк, становятся недоступными для выбора. (ну например где '1000 pcs.' - все не редактируются).
Если убрать проверку на единицы измерения, то всё нормально делается. Что я не так делаю? Спасибо.
Старый 22.06.2004, 10:23   #3
NJD is offline
NJD
Конечно смотрел. На основе всего этого и пытаюсь сделать.
Старый 22.06.2004, 11:05   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
1. Странно, что Вы сначало создаете полностью строку, а потом меняете количество
2. Возможно, что в справочнике единиц измерения нет "'1000 pcs."
Старый 22.06.2004, 11:14   #5
NJD is offline
NJD
1. Ну я хотел смотреть какие ед-цы измерения из созданной строки, а не из инвент тэйбла.
2. Есть, 1000 Pcs это единица по умолчанию для закупки в invent table для данной ном-ры.
Связь VendInvoiceTrans и PurchLine vadimiron DAX: Программирование 17 29.08.2008 08:59
Импорт строк PurchLine (через функционал) kaw DAX: Функционал 8 20.03.2008 14:49
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Создние PurchLine с ед. измерения типа 'Склад' NJD DAX: Программирование 0 30.06.2004 10:53
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
