#1 |
Работа Навижина очень чувствительна к оъему свободного пространства в родной базе данных. Максимально допустимый порог составляет примерно 95% объема (величина относительная, но и для базы 300Мб и для 30Гб она одинакова, т.к., как правило, объем базы соотносится с объемом операций). В случае превышения этого порага, возможны явные ошибки, связанные с нехваткой места для завершения транзакций (Учета, особенно Коррекции/Учета Себестоимости) или неявные, связанные с некорректной обработкой SIFT и FlowField (были такие случаи).
Также свободное место необходимо при Оптимизации ключей таблиц, причем в объеме равном размеру оптимизируемой таблицы. Производительность Навижина весьма чувствительна к степени оптимизации учетных таблиц (все Книги Операций и Value Entry, а также таблицы Dimensions), особенно это заметно при создании отчетов. Для этих таблиц не следует допускать понижения оптимизации ниже 80%. |
