14.10.2004, 14:13 | #1 |
При различных сетевых и прочих проблемах, когда падает клиент Навижина, на сервере остаются мертвые клиентские сессии. Они продолжают потреблять соответствующее кол-во лицензий и возможен вариант, когда пользователям не удасться подключиться к серверу. Эти дохлые сессии пропадают через час. Чтобы избежать таких проблем можно немного подправить реестр на сервере:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters] "KeepAliveTime"=dword:000dbba0 Значение параметра определяется в мииллисекундах (в данном случае оно равно 15 минутам). Необходимо помнить, что данный параметр влияет на все TCP/IP соединения. |
