Старый 21.10.2004, 11:54   #1
anatoliy is offline
anatoliy
необходимо настроить финансовые проводки для учета НЗП
использую такие фин. счета:
2250 - склад материалов
2260 - НЗП
2220 - транзит готовой продукции
2210 - склад готовой продукции
настроил просто, склады разбиты по типам и соответствующим счетам, НЗП везде 2260,
при существующих настройках пост групп имею:
1:
покупка материалов +2250
2:
производственный заказ запуск и завершение -2250 , +2260
3:
транзитное перемещение -2250 + 2220, -2220 +2210
требуется :
1:
без изменения
2:
производственный заказ запуск -2250 +2260
производственный заказ завершение -2260 +2250
3:
без изменения
буду признателен если обьясните что я неправильно настроил.
Старый 21.10.2004, 12:11   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А вы не ошибаетесь?
Выход продукции -2250, +2260
Завершение Пр.Заказа -2260, +2210
А что есть Транзит готовой продукции?
Старый 21.10.2004, 12:15   #3
anatoliy is offline
anatoliy
Только что проверил
вроде не ошибся
транзит это когда готовая продукция учитывается выход и товар лежит какоето время на транзитном складе
затем фура его забирает и везет на склад ГП
пока он не доехал он в транзите
а вот эта проводка и не срабатывает !!!!
Старый 21.10.2004, 12:28   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Она срабатывает только по Завершению Произв.Заказа. Они у вас завершаются?
При этом в Товары Настройка Учета для вашего произв.склада должны быть настройки:
для СЫРЬЯ
ТоварыФинСчет - 2250
НЗП - 2260
для ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ТоварыФинСчет - 2220
НЗП - 2260
проводку +2210, -2220 делаете Перемещением
Старый 22.10.2004, 11:34   #5
anatoliy is offline
anatoliy
спасибо разобрался
>Она срабатывает только по Завершению Произв.Заказа. Они у вас >завершаются?
нет они срабатывают при запуске обработки "Корр. себестоимости"
результат:
я запутался в складах выход делался на 2250
а перемещение с 2260
поменял счет для транзитного склада на 2250 и все заработало.
накопленную разницу в себестоимости товаров скорректировал фин проводкой +2210 -2260
Старый 22.10.2004, 11:38   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ну естественно! Но только при завершении пр.заказа.
А откуда разница в себестоимости? Вообще-то она может падать на счет Вариации...
Старый 22.10.2004, 11:47   #7
anatoliy is offline
anatoliy
>А откуда разница в себестоимости? Вообще-то она может падать на счет >Вариации...
счет вариации участвует только при стандартной себестоимости
а разница накопилась от того что месяц неправильно списывалась себестоимость ГП счет 2210, и счет загнался в минус
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
