Старый 29.06.2004, 13:40   #1
Sharf2000 is offline
Sharf2000
Демо-данные как начальные настройки
1) Можно ли использовать демо-данные как начальные настройки системы и чем это черевато ?
2) Существует ли возможность залить демо-данные не в DAT, а в другую фирму?
Старый 29.06.2004, 14:09   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) Конечно, можно. Но специфика Вашего предприятия, разумеется, учитываться не будет. Все равно руками нужно будет много чего править...
2) Да, разумеется. Войдите в нужную компанию перед импортом. Кстати, на форуме был предложен интересный способ - эскпортировать пустые данные, залить демо данные, и импортировать пустые таблицы. Имеется в виду только некоторые, рабочие. Настроечные оставляете и вот у Вас пустая база с готовыми настройками. Остался пустячок - понять, где рабочие таблицы, а где параметрические (Parameter).
Старый 29.06.2004, 14:33   #3
ATimTim is offline
ATimTim
2Admin
Извините, что под другим ником... запутался я в них. Обещаю исправиться. =))
2George Nordic я создал фирму и попытался импортировать в нее данные из файла
DemoData_RU.dat, но получил:
Данные были экспортированны из старой версии Axapta. Данные могут быть импортированны только в базу данных системы Axapta, котороая содержит не более одной компании включая компанию DAT
Старый 29.06.2004, 14:37   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Может быть, это ограничения демо-версии? ("не более 1 компании включая DAT" - это прямое указание, что компания может быть только 1 и только DAT )
Старый 29.06.2004, 14:40   #5
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Изначально опубликовано ATimTim
Найдите демоданные от вашего сервиспака или исправьте в DemoData_RU.def версию сервиспака на свою.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 29.06.2004, 14:42   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Конфликт версий. У вас версия Axapta и Демо разные. Нужно отредактировать .def файл, первую строку. Укажите описание стоящей у вас версии, например "EXPFORMAT VER. 3.0 CIS SP3"
Тогда сможете импортировать в любую компанию.
Старый 29.06.2004, 14:43   #7
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Честно говоря, если вам надо просто потестировать функционал, то тогда настройка на основе демо-базы еще и сойдет.... Но для более серьезных вещей демо-база все-таки не пойдойдет - уж больно глючная штука... (на эти грабли уже многие наступали )
Старый 29.06.2004, 15:29   #8
ATimTim is offline
ATimTim
Экспорт прошел.
Я в чем проявляется глючность? =)
Старый 29.06.2004, 15:38   #9
ATimTim is offline
ATimTim
... и можно ли удалить проводки, переименовать склады и номенклатуру....?
Старый 29.06.2004, 15:40   #10
Re: Демо-данные как начальные настройки
Изначально опубликовано Sharf2000
В демоданных уже есть проводки.
Штатными средствами проводки удалить нельзя.
Если вас это не смущает, то других ограничений нет.
Конечно же есть.
Создайте компанию и заливайте туда.
Мало того, именно так и рекомендуется поступать.
Старый 29.06.2004, 15:43   #11
удалить проводки
http://axapta.mazzy.ru/works/cleartable/
http://axapta.mazzy.ru/hints/cleartable/
Проблема ровно одна - определить таблицы, которые зависят от проводок и КОРРЕКТНО очистить их. Поверьте, эта задача сравнима по трудоемкости с созданием новой демобазы.
Переименовать номенклатуру, склады, клиентов и т.п. конечно же можно.
Встаете на запись, нажимаете правую кнопку мыши, вкходите в паспорт записи. Кнопка переименование.
Возможны проблемы только с таблицами, у которых составной primary key. Таких таблиц мало. Но это значимые таблицы. Например, ГТД.
Старый 29.06.2004, 15:58   #12
ATimTim is offline
ATimTim
А нештатными? Я видел http://www.axforum.info/forums/showt...s=&threadid=40 Подойдет?
Старый 29.06.2004, 16:07   #13
или так.
Если вы собираетесь переносить демоданные потаблично, то нормально.
Если вы собираетесь перенести демоданные полностью, а потом убить проводки, то неэффективная трата времени.
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Русские демо-данные для Axapta 3.0 2b4fITin DAX: Администрирование 16 15.01.2004 14:01
Установка демо данных SlavaK DAX: Администрирование 5 05.08.2003 09:06
Демо данные для HRM Surok DAX: Администрирование 3 05.02.2003 18:16
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
