17.12.2004, 14:18 | #1 |
Подскажите пожалуйста - можно ли как нибудь сделать что бы при экспорте ДатаПортом - если существует уже файл то он не перезаписывался а дописывался???
17.12.2004, 14:38 | #2 |
А зачем обязательно датапортом ? Файл ведь у Вас текстовый? Можно открыть его как самый обычный файл (переменная типа File) и дописать в него нужное число строк в удобном для Вас формате.
17.12.2004, 15:03 | #3 |
NavAx
В совсем крайнем случае можно таки написать в другой файл, а потом какой-нибудь умной софтиной эти два файла объединить через SHELL
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
17.12.2004, 15:35 | #4 |
Сообщение от Дуд
Код: copy file1+file2 file1 |
20.12.2004, 14:49 | #5 |
Сообщение от johndoe
Сообщение от Дуд
20.12.2004, 15:13 | #6 |
Сообщение от Greggy
... такой как
21.12.2004, 08:45 | #7 |
COPY - команда операционной системы , дающая возможность "склеивать" файлы так, как я написал в примере. Пример, кстати, рабочий (если файлы file1 и file2 имеются в наличии, разумеется).
Заранее благодарен! |
21.12.2004, 11:27 | #8 |
Читайте встроенную справку ОС Windows (любая версия).
21.12.2004, 13:55 | #9 |
А как это можно в Навижн использовать?
21.12.2004, 14:06 | #10 |
Ой-ёй-ёй........
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> IF SHELL(STRSUBSTNO('cmd /C copy "%1"+"%2" "%1"', filename1,filename2)) THEN; </div> Двойные кавычки позволяют использовать длинные/русские имена файлов. Если нет CMD (Win95), то пользуйте COMMAND.COM /C - выполнить команду и завершиться, иначе окно останется. Проверка кода возврата SHELL позволяет дождаться заверешения операции, иначе она пойдет "параллельно". |
21.12.2004, 14:17 | #11 |
Пожалуйста не судите строго меня постараюсь разобраться
21.12.2004, 14:38 | #12 |
Спасибо большое всем! Я на самом деле протупил - я пропустил функцию SHELL перед всеми извиняюсь за мозгопарство
21.12.2004, 15:23 | #13 |
Hi, All!
Коллеги, что-то вы перемудрили. На вопрос можно ли дописывать Датапортом , ответ - можно. |
21.12.2004, 15:47 | #14 |
Сообщение от zma
Hi, All!
21.12.2004, 17:06 | #15 |
У меня через Датапорт идет обмен B2B - Датапорт пополняет буфер обмена данными. Делал года 2 назад. Насколько я помню, при экспорте, если указанный файл уже существует - то Датапорт дозаписывает его. По моему никаких спец. опций выставлять не нужно. Если не получится, то я открою то приложение и уточню.
21.12.2004, 17:14 | #16 |
Уточните пожалуйста - потому как у меня датапорт по умолчанию перезаписывает файл!
21.12.2004, 17:41 | #17 |
DataPort Properties:
FileForamt - Fixed OnInitDataPort: CurrFile.QUERYREPLACE(FALSE); CurrFile.TEXTMODE(True); OnPreDataPort: Im:=CurrDataport.IMPORT; IF NOT Im THEN BEGIN nm:=CurrDataport.FILENAME; CurrFile.TEXTMODE(TRUE); CurrFile.WRITEMODE(TRUE); IF CurrFile.OPEN(nm) THEN BEGIN Lenght:=CurrFile.LEN; CurrFile.SEEK(Lenght); END ELSE CurrFile.CREATE(nm); END; Вот наверное и все ... |
21.12.2004, 17:49 | #18 |
Согласен с Greggy. Если никаких опций не выставлять, то датапорт демонстрирует поведение по умолчанию. По умолчанию же он именно перезаписывает существующий файл, а не дописывает в его конец.
Возможность дописывать в конец файла при помощи датапорта в документации не описана Пока писал свой ответ, появился пост zma 2zma: А переменная CurrFile случайно не файлового типа? Если да, то это хотя и не выставление опций, но точно уж некий финт. Если такое работает - снимает шляпу, но это отнюдь не лобовое решение, которое не требует кодинга... |
22.12.2004, 06:49 | #19 |
Переменная CurrFile именно файлового типа, а за ответ zma спасибо большое!
