19.01.2005, 12:58 | #1 |
Подскажите пожалуйста, как указать расход материалов при выполнении конкретной операции в маршруте. На самом деле интересует возможность посмотретра необходимых для производства материталов, на конкретную дату, на выполнение конкретного производственного заказа.
19.01.2005, 19:12 | #2 |
Вам необходимо в строке спецификации, указать на какой операции она будет потребляться. Для этого в форме Спецификация-Производство (форма Поизв. заказы кнопка Спецификация) перейти на закладку Разное и выбрать из списка значение в поле "Код операции". При планировании производственного заказа система рассчитает потребность в данном компоненте на дату начало операции, к которой он будет привязан.
Такую настройку можно выполнить еще на этапе составления справочника спецификаций, для этого лучше пользоваться конструктором (Управление запасами кнопка Спецификация пункт Конструктор). Задачу Цитата:
Так же эти данные можно получить в форме Управление запасами /Запросы/Проводки/ Проводки, наложив фильтр на поля "Ссылка", "Код", "Предп. дата". |
