#1 |
Задача следущая:
Есть некая форма с двумя глоб. дименшонами. На триггерах OnValidate() дименшонов весит код который получает дескрипшн эти дименшонов при вводе. Когда я меняю дименшон на самой форме , все работает хорошо, но когда я пытаюсь поменять дименшон через форму "Default Dimensions 352", onValidate() не срабатывает и дескрипшн остается пустой , хотя дименшон сам меняется. Может кто сталкивался с подобной задачей и поможет в ее решении. Заранее спасиба. ![]() |
#2 |
Сообщение от memula
Задача следущая:
Есть некая форма с двумя глоб. дименшонами. На триггерах OnValidate() дименшонов весит код который получает дескрипшн эти дименшонов при вводе. Когда я меняю дименшон на самой форме , все работает хорошо, но когда я пытаюсь поменять дименшон через форму "Default Dimensions 352", onValidate() не срабатывает и дескрипшн остается пустой , хотя дименшон сам меняется. Может кто сталкивался с подобной задачей и поможет в ее решении. Заранее спасиба. ![]() Как вариант на рефреше формы можно прописать всегда перечитывать коды дименшинов и прописывать текстовые дискрипшины. Всегда пжалуста. ![]() |
#3 |
Спасиба , попробую
