Старый 16.02.2005, 18:02   #1
Alex NF is offline
Alex NF
Что означает право доступа "Запуск" для Данных? Для остальных более-менее понятно.
Старый 26.05.2005, 04:01   #2
skripka is offline
skripka
Если не слишком поздно, то могу ответить:
Даешь пользователю только право на запуск, например, отчета и этого достаточно, чтобы пользователь мог с помощью этого отчета получить какие-то данные (заложенные в этом отчете), но пользователь не сможет прочитать, отредактировать или удалить этот отчет (даже если у него есть доступ к Object Designer)
Старый 26.05.2005, 10:04   #3
Alex NF is offline
Alex NF
Сообщение от skripka
Спасибо за ответ, но на отчеты права устанавливаются для Типа Объекта Отчет, а я спрашиваю про Тип Объекта Данные. Это и не Отчет и не Таблица.
Старый 28.05.2005, 03:56   #4
skripka is offline
skripka
А для Данных право доступа на "Запуск" не редактируется (по умолчанию всегда стоит "Да"), поэтому, оно не несет никакого смысла. Т.е. если пользователю на данные какой-нибудь таблицы оставить только право на Запуск, то он (пользователь) не получит никакого доступа к эти данным.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
