Старый 04.03.2005, 16:16   #1
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Кто не знает?
Старый 04.03.2005, 16:33   #2
а я вопроса не понял.
Старый 04.03.2005, 16:37   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Поясняю: ДА > НЕТ или НЕТ > ДА, имеется ввиду булевское значение.
Старый 04.03.2005, 16:52   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А к чему вопрос? Чтобы народ проверять кинулся?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 04.03.2005, 16:56   #5
Сообщение от Dzemon
Старый 04.03.2005, 16:57   #6
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Странный вопрос. Как во всех языках программирования за FALSE принимают значение 0, за TRUE - все остальное, но как правило 1.
Проверять практически не проверял, но TRUE>FALSE должно давать TRUE
Если имеются ввиду строковые значения "ДА" и "НЕТ", то строка "ДА" меньше "НЕТ"
Старый 05.03.2005, 10:41   #7
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Dzemon
Если, например, в свойствах в поле Editable поставить 1, то система подставит Да, если же 0, то проставит Нет.
Итого получаем Да>Нет!
Старый 05.03.2005, 10:56   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Совершенно верно!
Тип Boolean может быть преобразован в Option, а Option в Integer. Это весьма актуально для полей таблиц, т.к. позволяет создать FlowField с функциями Min/Max на поле Boolean.
Зачем это нужно?
Например есть некий документ с привязанными строками оплат в которых после оплаты ставиться галка. Так вот создание вычисляемого поля на документе с функцией Min на строки оплат по полю Оплачено позволяет сразу видеть полностью оплачен ли документ, не заходя в строки.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
