Старый 08.04.2005, 11:03   #1
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
Talking
Доброго времени суток!
Есть у меня View-ха в которой связано две таблицы. Эта view-ха, как датасоурс, добавлена в форму. По ходу работы данные в одной из таблиц обновляются (вычисляются). Как обновить данную view-ху и при этом не менять текущую позицию?
refresh() данные не обновляет.
reread() обновляет данные, но при этом текущая запись замещается первой выбраной. И так до следующего выполнения метода execquery()
execquery() очень корректно отрабатывает, но перескакивает на первую запись.
И еще, интересный глюк (или я что-то не так делаю): в любое время работы данной формы, cursor у view-хи постоянно указывает на первую запись (даже если, например, в гриде указывается на последнюю)... Шо цэ такэ?
…Зуб за зуб, хвост за хвост,
Но между костью и злостью
Я выбираю злость.
Из этой игры может выйти толк,
Но прошу учесть один факт –
я не пес, я …
(c) Den Nazgul “Я волк”
Старый 08.04.2005, 20:10   #2
Сообщение от rkrivov
Аксапта автоматически не обновляет формы (чтобы трафик не плодить)
На обычной таблице надо использовать reread. На view - не знаю. На обычном join'у помогает установка inner join вместо delayed. Здесь скорее всего что-то аналогичное.
Но еще раз повторюсь - Аксапта сама данные не обновляет и периодических запросов к серверу не посылает.
Старый 11.04.2005, 10:17   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Еще есть research()
Старый 13.04.2005, 15:19   #4
DePo is offline
DePo
в стандартной Акзапте используется такой финт:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
   xxxTable    xxxTableCur;
   xxxTableCur.data(xxxTable_ds.data());
   xxxTable_ds.research();
   xxxTable_ds.findRecord(xxxTableCur);</div>
Старый 13.04.2005, 21:36   #5
Будьте осторожны с findRecord
http://www.axforum.ru/forums/showthr...&threadid=8729
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
