22.04.2005, 08:59 | #1 |
Какие необходимо выставить настройки, чтобы при Запуске (выписке отгрузочной накладной) прошли финансовые проводки по списанию материаловв производство?
22.04.2005, 09:47 | #2 |
Управление запасами/Настройки/Разноска/Разноска
См. закладку Производство.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
22.04.2005, 10:04 | #3 |
)))) Настроено - все равно финансовые проводки не идут. Проводит только при Калькуляции издержек, до этого момента только складские проводки.
25.04.2005, 17:46 | #4 |
1. Парметры производства "Провести отгрузочную накладную в ГК"
2. Группы складских моделей "Разносить физические операции" 3. Себестоимость списания не должны быть равной 0 |
