Старый 04.05.2005, 09:26   #1
laptev is offline
laptev
Axapta 3.0 без SP.
При формировании строк журнала инвентаризации (таблица InventJournalTrans)
цена номенклатуры берётся из карточки номенклатуры, из поля "Стоимость/Цена".
Верно ли это? Или цена должна формироваться по ценам прихода, т.е. как в бухгалтерской проводке?
Старый 04.05.2005, 09:35   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Вообще говоря, это цена для приходов (т. е., если в ходе инвентаризации был обнаружен излишек, он будет оприходован с указанной себестоимостью). В данном случае цена в карточке номенклатуры - единственная подходящая, поэтом это верно.
В случае, если при инвентаризации была обнаружена недостача, она будет списана по мгновенной средней, а потом - скорректирована при закрытии по выбранной модели. Либо, если Вы используете резервирование или маркировку, то списание произойдет по той цене, по которой учитывалась зарезервированная номенклатура.
Старый 04.05.2005, 10:06   #3
laptev is offline
laptev
Да, списание происходит по мгновенной средней цене, но эта сумма попадает в бух. проводку. А в документе "Акт на списание" другая сумма, по цене из карточки. По-моему, эти суммы должны совпадать. Но с чем? С суммой проводки или суммой "Акта на списание"?
Старый 04.05.2005, 10:14   #4
Maxim Gorbunov
А, Вы про это. Это, скорее всего, ошибка.
Правильная цена в бухгалтерской проводке.
Кроме того, см. также здесь: Цена номенклатуры в сличительной ведомости?
Старый 04.05.2005, 16:06   #5
laptev is offline
laptev
Да, я ознакомился с темой "Цена номенклатуры в сличительной ведомости".
Дело в том, что я - программист, которому поручено реализовать эту модификацию. Мне бы хотелось понять, как лучше сделать (когда считать мгновенную среднюю стоимость):
- при формировании "Акта на списание" ;
- при формировании строк журнала инвентаризации заносить её сразу в строку;
- при разноске журнала переформировать его строки?
Старый 04.05.2005, 16:46   #6
Сообщение от laptev
Однозначный респект!
Старый 04.05.2005, 16:49   #7
Сообщение от laptev
При формировании строк журнала инвентаризации (таблица InventJournalTrans) цена номенклатуры берётся из карточки номенклатуры, из поля "Стоимость/Цена".
Верно ли это?
Верно. А цена обновляется автоматически на основании проводок прихода, если вы включите галочку Последняя себестоимость на закладке Настройки в номенклатуре.
Старый 04.05.2005, 17:25   #8
laptev is offline
laptev
Благодарю. Но дело в том, что мы проводим инвентаризацию в разрезе партий, т.е. для каждой партии нужно хранить свою "цену прихода". Как Это реализовать?
Старый 04.05.2005, 17:37   #9
ох... есть два варианта. вернее три.
0. Заставить людей вводить цены в журнал вручную.
1. расширить группы цен/скидок, чтобы можно было хранить цены на складе. Заставить процедуру обновлять последнюю себестоимость не в карточке номенклатуры, а в прайс-листах (в группах цен/скидок). Заставить складские журналы брать складскую себестоимость не из карточки, а из прайс-листов.
2. посмотреть в сторону Комбинации аналитик номенклатуры. Правда там партии нет. Этот вариант решения требует внимания консультанта. Этот вариант позволяет обойтись вообще без программирования, но только при определенных условиях (например, где вы храните партию)
Старый 04.05.2005, 17:41   #10
laptev is offline
laptev
Спасибо!
Буду думать.
Старый 04.05.2005, 22:08   #11
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от laptev
А вы спросите у тех, кто вам поручил, что за цена такая должна печататься в инвентаризационной ведомости. Пусть они вам ответят.
Лучше используйте себестоимость из карточки.
Если хотите ознакомиться с проблематикой вопроса, то вам сюдда http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...18392#post18392 .
Старый 05.05.2005, 09:43   #12
Maxim Gorbunov
laptev, а может ограничиться функцией (заданием, которое будет по кнопке вызываться по кнопке из строк журнала инвентаризации), которая будет для строки журнала инициалировать поле себестоимость на основании аналитики? Т. е. цены по партиям нигде дополнительно не хранить, а доставать их этим заданием из складских проводок.
У меня была похожая проблема: мне нужно было при разборке спецификации выставлять себестоимость компонентов. Идея была такая: при приемке разборки указывать лот соответствующей сборки или производства; далее при создании приемкой строк в журнале себестоимость бралась и соответствующей сборки.
Старый 05.05.2005, 10:38   #13
laptev is offline
laptev
Сообщение от glibs
Если хотите ознакомиться с проблематикой вопроса, то вам сюдда URL=http://www.axforum.ru/forums/showthread.php?postid=18392#post18392
Спасибо за ссылку. Насколько я понял, на AxForum'e в 2003-м проблема не была решена.
Сообщение от Maxim Gorbunov
Да, я думаю брать цену из проводок и, может быть, записывать её в строку журнала ПРИ РАЗНОСКЕ. При этом надо будет отключить кнопку "Печать" до выполнения разноски, а то документы напечатаются опять-таки с ценой из карточки.
Старый 05.05.2005, 11:07   #14
Maxim Gorbunov
Не знаю. По-моему при разноске - не лучший вариант. Так вообще никакого контроля у пользователя не останется. А если вдруг ошибки какие? Сторнировать потом все? Впрочем, решать, конечно, Вам.
Старый 20.05.2005, 09:53   #15
laptev is offline
laptev
Реализовал обновление цены и суммы в строке журнала инвентаризации при разноске складской поводки. Цель достигнута - сумма в документах равна сумме в проводке.
Старый 20.05.2005, 22:25   #16
glibs_imported
А о какой проводке идет речь (ГК, складская, м.б. что-то еще)? И не смущает ли вас процедура закрытия склада?
Любопытно. Просто не понял вашу цель.
Старый 23.05.2005, 13:05   #17
laptev is offline
laptev
Сообщение от glibs
Проводка Главной книги.
Закрытие склада не влияет на результаты инвентаризации.
Сообщение от glibs
Цель - сумма по строке первичного документа инвентаризации (~ "Акт на списание"), который в Аксапте на самом деле вторичен, должна равняться сумме соответствующей проводки ГК.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
