Старый 06.05.2005, 17:12   #1
ppol is offline
ppol
Возможно, у кого-то возникала ошибка "Количество, проводимое по бухгалтерии должно иметь одинаковый знак в единице разноски и складской единице. Финансовая информация по складской единице не обновляется" при обработке Накладной по Заказу на продажу из модуля Расчеты с клиентами.
Старый 06.05.2005, 19:54   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
В заказе указывается количество в единицах продажи (на гриде, на закладке количество). Еще в строке заказа указывается складское количество (на заклкдке Настройки).
Для наглядности можете провести такой эксперимент. Заведите номенклатуру в штуках, настройте для нее единицу ящик, 1 ящик = 10 шт. Создайте заказ на 2 ящика и полистайте закладки в строках заказа.
Однако, возможен и более интересный эффект. Например, Создаем заказ на 10 шт. В складском количестве пишем 11 шт. Обрабатываем "накладную" на 10 шт. Со склада списалось 11 шт. В накладной 10 шт.
Так вот, у вас, скорее всего, количество в заказе и складское количество, по не очень понятным причинам, имеют разные знаки (одно положительно, второе отрицательно). Об этом вам система и сообщила бы, если бы вы читали сообщение на человеческом языке, а не в слишком вольно-творческом отечественном переводе.
Старый 13.05.2005, 13:30   #3
ppol is offline
ppol
Спасибо за совет, но ошибка в чем - то другом. Перед повторной комплектацией, пользователь удалил из заказа строку, может быть дело в этом, хотя при тестировании такой ситуации ошибку воспроизвести не получилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
