Старый 25.05.2005, 15:42   #1
Sanya is offline
Sanya
Всем, привет.
Есть пару вопросов:
1. Можно ли автоматически создавать переносы на карантин, при работе со складскими журналами(перенос)? Если да, то как?
2. Как зарегестировать возврат поставщику товара, который не прошел проверку на карантийном складе? Пока я знаю один способ: оприходовать все на основной склад, вернуть с основного склада. Другие варианты есть?
Старый 25.05.2005, 16:10   #2
Sanya is offline
Sanya
на 1-ый вопрос могу уже ответь сам - нельзя, если не программить.
а кто-то что-то скажет по второму?
Старый 25.05.2005, 18:39   #3
Сообщение от Sanya
Всем, привет.
Есть пару вопросов:
1.
Переносы на карантин выполняются как раз автоматически.
А вот начало обработки карантина делается руками.
Ведь система должна узнать, что кто-то начал отбраковку, не так ли?
И узнать она может только от человека.
2.
Завершить карантин. Вернуть.
При завершении карантина указывается количество, которое прошело карантин, и количество брака. Брак и возвращайте. Но только ПОСЛЕ завершения карантина.
Старый 25.05.2005, 19:01   #4
Sanya is offline
Sanya
1. Может меня не правильно поняли, я имел ввиду следующее:
Создаю журнал переноса со СКЛ_1 на СКЛ_2. У СКЛ_2 есть карантийный склад КАР_1. У переносимой номенклатуры в группе складских моделей параметр Управление карантином активен. Так вот при разноске такого журнала Каранин не создается, но его можно создать руками. Хотелось бы это автоматизировать. Полазил в коде и в класса InventMov_Journal сделал следуюшее:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
boolean mustBeQuarantineControlled()
   [color=:green]//return false;
[/color]    [color=:blue]return[/color] [color=:blue]true[/color];
}</div>
Теперь создается. О последствиях такого решения пока еще особо не рассуждал. Если кто поделится опытом буду благодарен.
2. Вы говорите
Я так понимаю брак - это отходы, т.е. в форме управление карантином вызываю функции отходы? После таких действий номенклатура просто списывается и возвращать поставщику будет уже нечего.
Старый 25.05.2005, 22:25   #5
Сообщение от Sanya
Создаю журнал переноса...
Да, действительно, я понял неправильно.
Вообще говоря, карантин - это отбраковка при приемке.
Не думаю, что карантин планировали использовать для переноса.
Надо подумать.
Сообщение от Sanya
2. Вы говорите
Нет, отходы - это отходы. Неликвидный брак. То, что сразу списывается.
Брак оформляется не так. Карантинный журнал позволяет разделить количество и указать разную аналитику. Например, часть отправить на склад брака, или поставить партию "брак".
Вот это помеченное особым образом количество и стоит возвращать.
Старый 26.05.2005, 20:14   #6
Sanya is offline
Sanya
1.
На Axforume читал ваш совет прикрутить каранин для фиксировании товаров в пути. Вот в это направлении и капаю. Планирую так фиксировать перевозку с центрального офиса на филиалы.
2.
А что будет с себестоимостью если товар будет возвращаться с другого скада? Надо что бы товар был возвращен по тойже себестоимости, что и приобретен. А с разных складов эту проблему даже маркировкой не решить. Ну ладно это я потом попробую.
Спасибо за советы.
Старый 26.05.2005, 20:29   #7
Сообщение от Sanya
1.
Не, для товаров в пути перенос как раз не надо использовать.
Перенос сильно усложняет настройку сводного планирования.
Старый 27.05.2005, 18:56   #8
Sanya is offline
Sanya
Не совсем понял, как это не использовать перенос? А чем же тогда фиксировать передачу товара на филиалы(а это просто отдельный склад)?
Переносы эти должны быть, даже если состояние "товар в пути" не отслеживать.
Если не сложно, поясните пжлз.
Старый 27.05.2005, 19:35   #9
Сообщение от Sanya
Извините, только сейчас въехал.
Вы используете карантин для переноса между своими складами?
А не при покупке у поставщика?
Тогда при чем здесь возвраты поставщику?
Старый 31.05.2005, 12:03   #10
Sanya is offline
Sanya
Я использую карантин:
1. Для фиксирования перевозок между своими складами.
2. Для фиксирования перевозок от поставщика.
Во втором случае возможны возвраты.
Старый 21.10.2005, 13:35   #11
Sanya is offline
Sanya
На сколько я понимаю, в случае если возврат из карантина выполняется со складской аналитикой (входящей в фин склад), отличной от указанной в закупке, то его себестоимость будет нулевой до выполнения пересчета/закрытия склада?
Т.е. в примере с возвратом брака поставщику это приведет к тому, что на момент его фиксирования мы увидим только нулевую себестоимость, что не есть хорошо.
Есть какие-то варианты это побороть?
Старый 21.10.2005, 15:58   #12
Sanya is offline
Sanya
Сам спросил, сам ответил.
Фишка в том, что на момент прихода на карантинный склад остатки по номенклатуре у меня равны нулю, и параметр включать физ. себестоимость не включен в группе складских моделей, вот и получал нулевую себестоимость.
Т.е. если фин. остатки не будут равны ноль, то и себестомиость не будет нулевой.
Или включить параметр Включать физ. себестоимость. Я правда слышал, что это черевато, только так и не понял чем. Может кто подскажет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
