Старый 26.05.2005, 10:44   #1
Jackal1 is offline
Jackal1
Добрый день уважаемые коллеги.
Вот возникла такая проблемка.
Необходимо построить таблицу Analysis View Estemetion (аналог таб Analysis View ) по неучтенным документам.
Как известно таб Analysis View строится по 17 таб(G/L Entry), т е моя задача сводится к "виртуальному" учету неучтенных документов и построение на основании этого таб Analysis View Estemetion. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой (имеется в виду "виртуальный" учет) и сможет помочь мне в ее решении.
Заранее благодарен за помощь.
Старый 26.05.2005, 11:38   #2
navi-prog is offline
navi-prog
Имхо, в общем случае нерешаемая задача.
Можно рассмотреть анализ основных (Продажа, Закупка и Фин. Журнал) таблиц - но и в этом случае Вам придеться (если отчет должен строиться на основе плана счетов) по сути повторить логику учетных функций.
Можно рассмотреть такой экзотический способ как, вываваливать все выпущенные документы в другую фирму и учет проводить в ней, каждый раз при запуске отчета вычищая таблицы учтенных документов.
Оба способа будут работать долго и навряд ли помогут в принятии оперативных решений (разумеется, если между заведением документа и его учетом не проходит достаточно продолжительное время).
Старый 26.05.2005, 18:38   #3
Yuriy is offline
Yuriy
А для чего, если не секрет? Хотелось бы узнать и, возможно, предложить более простое решение.
Анализировать можно и не проводя виртуального учета.
Если все же попытаться таким образом, то я абсолютно согласен с navi-prog, это будет занимать немало времени и актуальность информации просто сойдет на нет.
Вот такие, брат, дела!
Старый 27.05.2005, 14:52   #4
Jackal1 is offline
Jackal1
Данная задача необходима для формирования таблички (Analysis View Estemations Entry)аналогичной Analysis View Entry и построения на ее основе финансовых отчетов по измерениям.
А так как Analysis View Entry строится по учтенным догументам (по 17 таб) то возникает необходимость по крайней мере рассчитать на какие счета лягут деньги при учете неучтенных документов и на оновании полученых данных заполнить таб Analysis View Estemations Entry а в последствии по ней построить финансовый отчетов по измерениям
Старый 27.05.2005, 15:25   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Знаю в Импакте писали "виртуальный учет" документов для 3.70
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
