Старый 08.06.2005, 14:32   #1
Rom is offline
Rom
Всем привет!
Периодически возникает такая ситуация, что нельзя удалить базы Navision 3.70 крутящиеся на MS SQL.
В Navision пишет что-то вроде 3702,Cannot drop the database Test because it is currently in use.
При этом сессий 0.
Через Enterprise MS SQL-a то же самое: сессий - 0, удалить - ошибка 3702, Detach Database не работает
Спасает только перезапуск MS SQL . Может кто знает как решить эту проблему?
Старый 08.06.2005, 15:51   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Может надо сначала остановить сервер?
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 09.06.2005, 09:43   #3
Rom is offline
Rom
так и я про тоже - сначала Stop, потом Start,
в этом методе напрягает то, что работающий народ "вываливается" ...
Старый 09.06.2005, 11:02   #4
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Rom
Этот вопрос надо разместить на каком-нибудь сайте посвященном администрированию MS-SQL сервера. Но ответ, скорее всего будет, что так сделана архитектура сервера.
Старый 10.06.2005, 17:21   #5
Rom is offline
Rom
Удалось всё-таки найти способ "малой крови"
В Enterprise Manager-e через меню Locks/Process ID, либо Locks/Object нашлись процессы "держащие" базу - Kill и база готова к удалению
Старый 19.06.2005, 16:00   #6
Scorpie is offline
Scorpie
Вариант куда проще.
В Enterprise Manager'е нужно сделать Detach БД.
При этом сервер спросит уверены ли вы что вы выкидываете всех активных юзеров. Вы соглашаетесь. После этого БД можно спокойно удалять.
Старый 19.06.2005, 17:10   #7
Rom is offline
Rom
Сообщение от Scorpie
Вариант куда проще.
"Через Enterprise MS SQL-a то же самое: сессий - 0, удалить - ошибка 3702, Detach Database не работает"
я писал про Detach - показывает сессий 0, вероятно механизм подсчета сессий, как и в Navision, через \Management\Current Activity\Process Info
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
