Старый 10.08.2005, 21:32   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Thumbs up
Если установить общую скидку для контракта, то непосредственного для него она посчитается. Затем создала обычные закупки на основе него. Общая скидка не считается, т.к. строки не попадают под нее.
При использовании многострочных скидок сумма из контракта (где применена многострочная скидка), переносится с учетом скидки в подчиненную закупку. Хотя если нажать расчет многострочных скидок, все равно не считает скидку по закупке (если та под нее не попадает).
Так зачем же разршено считать скидку по контракту, если на подчиненные закупки она не распространяется?
Старый 24.08.2005, 15:09   #2
Ich is offline
Ich
Нужно активизировать расчет общей скидки по контрактам и она автоматически распределится по заказам на отпуск
Старый 24.08.2005, 23:14   #3
glibs_imported is offline
glibs_imported
Это далеко не единственная проблема с контрактами. Цена берется из прайса, если количество поменять, например. Для чего тогда цены в контракте указыватся только не очень понятно. И добавить в прикрепленный заказ строчку из контракта тоже штатными средствами нельзя. Увы...
Старый 07.10.2005, 12:22   #4
Shur is offline
Shur
Сообщение от glibs
На одном моем проекте использовали так: вбивали цены в контракты, поле Цена для закупок в номенклатурнике = 0, комм. соглашения соответствующие не настроены...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
