Старый 12.08.2005, 15:17   #1
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Господа, подскажите, как правильно устанавливать User Portal. Процедура установки, описанная в документации "не много" не соответствует действительности. Digital Dashboard устанавливается вроде правильно (с примерами и т.д.). Установка самого User Portal тоже проходит успешно. После всего этого необходимо, как я думаю, запустить DashboardAdmin.htm, на этой страничке выбрать install … нажать Go, (появится страничка с цифрой 0 ). Как результат работы данной функции должны были бы стать каталоги и файлы, описанные в документации, но они не создаются!.
Переход браузером на http://localhost/Factory приводит к появлению странички с кучей каких-то SIG-ов.
Может кто-нибудь поделится секретами или пошаговой инструкции как устанавливать User Portal?
Должен остаться только один.
Старый 16.08.2005, 12:28   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Не советую вам с этим связываться, т.к. все это более не поддерживается. Digital Dashboard не дружит с 6 IE.
Старый 17.08.2005, 09:36   #3
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
По крайней мере,примеры, которые идут вместе с DD, работают с IE6.0.
Вот интересно, альтернативы User portal нет? В принципе, полезная штука.
Старый 17.08.2005, 10:47   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Уже есть. Теперь все это перенесено на Share Point, а в новом году должно появится новое решение.
Старый 17.08.2005, 10:51   #5
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Т.е. можно подождать и не вкладывать силы в User Portal?. Как бы это начальству объяснить . А вообще, Share Point на данный момент не совместим c Navision?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
