Старый 24.08.2005, 19:08   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
При формировании накладной на основе Закупки в поле дата подставляется текущая дата, а надо дату поставки из шапки документа Закупка.
С чего начать смотреть?
Старый 24.08.2005, 21:18   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
А начинать смотреть можно с класса PurchFormLetter, метод Main, где имеет место быть следующий код
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
   purchFormLetter.transDate(systemdateGet());</div>
и с метода createParmTable этого же класса, где эта дата вставляется в поле transDate таблицы purchParmTable
   _purchParmTable.transDate               = this.transDate();</div>
Только учтите, что этот класс, а точнее его наследники, также используется при обработке и других документов по закупке
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.08.2005, 15:43   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо, все получилось
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
