Старый 16.09.2005, 14:22   #1
Tired is offline
Tired
Пожалуйста, подскажите, как можно ПРОСТО, отсортировать набор дат)
и вообще,есть в аксапте какой-нибудь общий класс по сортировкам?
Пасибо
Старый 16.09.2005, 14:36   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]static[/color] [color=:blue]void[/color] sortDates(Args _args)
   Set             set;
   SetIterator     si;
   set = [color=:blue]new[/color] Set(Types::[color=:blue]Date[/color]);
   set.add(01\01\2002);
   set.add(01\01\2001);
   set.add(01\01\2003);
   si = [color=:blue]new[/color] Setiterator(Set);
   [color=:blue]while[/color] (si.more())
       [color=:blue]print[/color] si.value();
       si.[color=:blue]next[/color]();
   [color=:blue]pause[/color];
}</div>
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.09.2005, 14:40   #3
а где вы храните этот набор дат?
если в таблице, то задайте query или select с условием
если recordset, то включите сортировку по датам
container, array, list, queue, stack не сортируются штатными средствами по определению (хотя некоторые попытались таки добавить сортировку массива ArrayExtend_Ru)
map, set всегда отсортирован, если дата является ключевым полем
Итак, что вы подразумеваете под "набором"?
Старый 16.09.2005, 14:49   #4
Сообщение от Vadik
{</div>
Спасибо Вадим.
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
© Пушкин
Старый 16.09.2005, 15:20   #5
Tired is offline
Tired
спасибо большое,но мне бы как-нибудь попроще) думалкакой класс есть...
в том то и дело, что не в таблице) храню просто в контейнере...
просто интересно стало,как такое можно сделать
Старый 16.09.2005, 17:43   #6
Сообщение от Tired
Контейнер может хранить элементы разных типов.
В том числе принципиально несравнимых типов.
Как вы собираетесь сортировать контейнер в общем случае?
Старый 20.09.2005, 10:53   #7
Tired is offline
Tired
я просто их там храню,да и контейнер это просто для хранения и больше ничего...
если понадобится,то хранить можно как-нибудь иначе.
Старый 20.09.2005, 11:21   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Так Вадим вам и предлагает использовать в качестве хранилища Set, который дополнительно сортирует ваши данные.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.09.2005, 11:22   #9
тогда смотрите второе и третье сообщение в этой ветке.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
