13.10.2005, 09:56 | #1 |
Уважаемый форум, меня интересует как настроить бизнес аналитику в Навижн 4.0? И как ее использовать?
При настройке "Базы данных БА" в графе путь к конфигуратору что нужно указывать? В справке непонятно написано, просто файл .exe. |
20.10.2005, 12:57 | #2 |
Шаман форума
Это один вопрос или два разных?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
19.01.2006, 18:12 | #3 |
Нужно указывать путь к так называемого конфигуратору, который входит в поставку Business Analytics. Далее указваем SQL сервер где база лежит. И все.
p.s. Только примеры все равно не работают, пока руками не поколдовать.
Должен остаться только один. |
17.03.2008, 10:31 | #4 |
Освежука я эту тему.
Никто не в курсе почему BA Configurator не может создать измерение в Analysis Services из навиженовских измерений при использовании Table 17 G/L Entry. Ругается на символ / в названии измерения (LedgerEntryDimensionG/L Entry) сгенерированного на основе таблицы G/L Entry. Причем это измерение генерит добавляет он сам, при построение в кубе оно указано не было. Если таблицу 17 переименовать, например сделать G_L Entry, то все работает (становится LedgerEntryDimensionG_L Entry). Использовались в ходе эксперимента Navision 4.0 SP3 на родном сервере. Microsoft SQL Server 2005 SP2. И обновленный конфигуратор с поддержкой MS SQL2005 sp2 Будут какие-нибудь соображения? |
17.03.2008, 16:48 | #5 |
Соображение:
Посмотреть в NAV св-ва SQL-базы на вкладке Интеграция, поля "Конвертировать идентификаторы" и "Удалить символы".
MBS Certified Master in Navision Developer |
21.03.2008, 11:34 | #6 |
29.07.2008, 10:29 | #7 |
