Старый 18.11.2005, 17:01   #1
Gorynych_imported is offline
Gorynych_imported
При изпользовании SysMailer
sysMailer mailer = new SysMailer();
mailer.fromAddress('e-mail');
mailer.fromName('name');
mailer.SMTPRelayServers().clear();
mailer.SMTPRelayServers().add('name',port,ip,login,password);
mailer.subject('test');
mailer.body('test');
mailer.tos().add('e-mail');
mailer.sendMail();
Ошибка:
Метод 'SendMail' в Com-объекте класса Dundas.Mailer возвратил код ошибки
0x80004005 (E_FAIL), который означает: Invalid From Addess
Что может быть?
Старый 18.11.2005, 17:18   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от Gorynych
а если так mailer.fromName('name@name.ru');
Старый 18.11.2005, 18:00   #3
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
raz результат будет тот же.
Я бы перефразировал вопрос
Как послать письмо SysMailer-ом, когда требуется SMTP-авторизация?
Старый 19.11.2005, 02:17   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Wamr
А как же SysMailer.SMTPRelayServers().itemIndex(1).user(), .password() ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.11.2005, 09:37   #5
Wamr_imported
Vadik,
а чем это принципиально отличается от
mailer.SMTPRelayServers().add('name',port,ip,login,password);?
Старый 21.11.2005, 13:07   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от Wamr
Мы эту проблему обошли добавив AOS (с него уходят письма) в доверенные хосты. Иначе надо писать свой класс.
PS. Забыл сказать, что наш Mail сервер требует POP3 перед SMTP, такой вот тип авторизации.
Старый 22.11.2005, 00:45   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Wamr
Vadik,
ничем, это я проглядел
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'> mailer.SMTPRelayServers().add([color=:red]'name'[/color],port,ip,login,password);</div>
в самом первом сообщении
завтра попробую отправку почты через AOS
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
