#1 |
Господа... помогите советом...
Как... в Аксапте наиболее грамотно разбить клиентов на физических и юридических лиц... Какие признаки в данной ситуации основополагающие... что бы отличить черных кроликов от белых... |
#2 |
Re: Клиенты (физ. и юр. лица)
Изначально опубликовано simply
Господа... помогите советом... Как... в Аксапте наиболее грамотно разбить клиентов на физических и юридических лиц... Какие признаки в данной ситуации основополагающие... что бы отличить черных кроликов от белых...
#3 |
Гражданский кодекс Российской Федерации - Статья 48. Понятие юридического лица
1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные права на его имущество. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения. 3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). |
#4 |
А ПБЮЛ куда?
#5 |
спрошу проще...
как отличить в Аксапте: - юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица от - гражданин |
#6 |
как отличить в Аксапте: - юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица от - гражданин .Насколько помню кодификацию ИНН он совпадает по длине как для "граждан" так и для "не граждан" (ПБОЮЛ). Как такого признака в системе нет, системе параллельно какой клиент и оставляет правило группировки клиентов за пользователем. Обычный способ - создать две группы клиентов "Юр.Лица" и "Физ.лица".
#7 |
1. Можно конечно использовать таблицу групп клиентов, но тогда в ней будет всегда две записи. Или я не прав? Мне кажется, данный справочник создан не для этих целей. 2. А как из кода обращаться при проверке клиента? По названию "Юр.Лица"? В принципе можно сделать поле в параметрах модуля, в котором указывалась бы группы для юр. и физ. лиц., но это доработки. Цитата:
#8 |
2Yuri Safronov
Так просвятите общественность, с какой целью вы хотите разделять "автоматически" юридическое и физическое лицо.
#9 |
А если клиент выступал как частное лицо, а потом сменил статус на "юр.лицо"? Ну, пошел работать, создал собственную фирму, и т.п.? Хочет, допустим сохранить кредитную историю... Или ИНН поменял? Хотя, тратить на это справочник групп клиентов... согласен, как-то неразумно
#10 |
Можно потратить аналитику.
#11 |
#12 |
Можете еще код клиента структурировать и признак туда забить, но это метод на любителя, да и годится, только если у вас реальная база клиентов еще пустая или по ним еще нет никаких операций.
Здесь могла быть Ваша реклама! |
#13 |
Нельзя! В реальной базе возможно много изменений: физическое лицо становиться юридическим или наоборот, уходит из организации и становиться частным... тогда код будет всех путать... А вот аналитика... интересно! Можно деление даже сделать - физ. лицо, ЗАО, ООО, ПБЮЛ.. Лишь бы этим пользовались, а не оставляли по умолчанию!
#14 |
Ну почему нельзя?
Клиент в определенный момент времени всегда может иметь только одно состояние, следовательно ничто не мешает изменить его код через паспорт записи, а поскольку в нем меняется только признак, то сильного затруднения в его идентификации у пользователя не будет. Правда и здесь есть неприятности: если необходимо помнить, в каком именно состоянии был клиент во время опреденной операции, то тут уже ой. А финансовая аналитика хороша, если она еще не используется под завязку..
#15 |
А если забили вбить? И поиск по первым символам работать не будет.... И аналитику тратить жаль
Не могли что ли признак сделать - что это за ..лицо.. в огороде.. Самому что ли дописать?Кто как решал? Поделитесь, плиз! Вопрос-то интересный! Не только в отчетах отражать нужно - много где может пригодиться. Может, отдельную группу номерных серий для них заводили? Одни - для частных, другие - для юр.лиц? |
#16 |
экс-модератор
Кто как решал?
раньше было логично заводить для ФЛ отдельную налоговую группу. но после отмены НСП это стало неактуально. |
