Старый 27.07.2004, 13:07   #1
ravil is offline
ravil
? Как заставить Аксапту использовать региональные настройки Windows?
Читаю в Developer's Guide:
Using Windows Regional Settings
Windows Regional Settings are read when the Axapta system is started.
Axapta uses the settings listed below.
Number settings
Country code
Decimal symbol (decimal separator)
No. of digits after decimal
Digit grouping symbol (1000 separator)
Negative number format
Display leading zeros
Time settings
Time separator (':','/',' ' or '.')
AM/PM or 24 hours
Date settings
Short date style
Date separator ('/','-' or '.')
Note
Reports run on the server uses the client's regional settings.
Однако Аксапта реагирует только на представление даты, а числа и время показываются независимо от настроек Windows. В чем может быть дело?
Подключаюсь как тонкий клиент. Пробовал изменять региональные настройки числа и времени для учетной записи, под которой запускается АОС, результат тот же.
формат дат, ax3.0
mfp: Microsoft Dynamics AX 2009 on Windows 7 Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2009 12:05
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Региональные настройки в винде BVN DAX: Программирование 3 21.09.2005 13:25
Как заставить Аксапту V3 SP3 упасть, не прикасаясь к клавиатуре. Maximin DAX: Программирование 7 14.01.2005 19:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
