23.12.2005, 11:06 | #1 |
В свежепоставленом Навижине в базе Кронус пытаюсь открыть 90 кодюнит. Система ругается на некую несуществующую(!) точку останова
[attachment=353:attachment] Причем стоит заметить,что - при каждой попытке открыть, в сообщении ошибки значение Тригер Строка меняется а Код Но остается прежним (=68). - у коллег нет никаких поблем с открытием кодюнита. |
23.12.2005, 11:22 | #2 |
Надо удалить записи из таблицы 2000000059 Точки останова.
Или удалить файл NaviBP.xml, который находится там же, где и *.zup на клиентской машине.
MBS Certified Master in Navision Developer |
23.12.2005, 11:32 | #3 |
23.12.2005, 11:40 | #4 |
Разумеется. Для удаления надо создать форму и из нее удалить.
23.12.2005, 11:44 | #5 |
файла NaviBP.xml нету на машине, зато удаление *.zup файла помогло! Спасибо, Роман!
PS возможно ошибка была изза того, что на машине стоит две версии Навижина, а zup-файл на машине один...хотя я могу и ошибатся |
