10.01.2006, 10:35 | #1 |
При переходе на AXAPTA возникла необходимость импорта остатков номенклатуры из БД другой системы. Импортировать нужно остатки по 5 магазинам.
Номенклатура уже импортирована. С чего начать работу? Какие таблицы и классы использовать? Если какие-нибудь стандартные методы? Если поделитесь своими заготовками, буду весьма благодарен |
10.01.2006, 10:42 | #2 |
Создайте складской журнал. Например, складские проводки.
Программно создайте строки в этом журнале. См. Программное добавление строки в складской журнал Разнесите журнал руками, нажав на кнопку Разнести. Постарайтесь не создавать очень длинный журнал. Лучше 10 журналов по 1000 строк, чем один на 10тыс. |
